Corel Painter (RIF)
Importierte Corel Painter-Dateien (RIF) behalten alle Informationen bei (z. B. bewegliche Objekte). Daher sind diese Dateien erheblich größer als GIF- oder JPEG-Dateien. Corel Painter-Dateien können importiert werden, um verschiebbare Bereiche in der Größe zu verändern und anzupassen.
So importieren Sie Corel Painter-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
Über den Befehl Datei Importieren können Sie die Datei im aktiven Bild als Objekt platzieren. Wenn Sie eine RIF-Datei als Bild öffnen möchten, klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag RIFF - Painter (*.rif).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie in das Bildfenster.
Außerdem können Sie
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen finden Sie unter So beschneiden Sie Bilder beim Importieren.
Technische Hinweise zu Corel Painter (RIF)
Nach oben
• Das eingebettete Farbprofil wird beibehalten, kann aber nach dem Importieren der Datei geändert werden.
• Wenn das Corel Painter-Bild einen transparenten Hintergrund besitzt, der in Corel Painter als Leinwand bezeichnet wird, bleibt dieser erhalten.
• Vektorformen bleiben in der importierten Datei nicht erhalten.
• Text und Anmerkungen werden nicht übernommen.
• Bitmap-Ebenen werden als Objekte importiert.
• Ebenenmasken bleiben als Zuschneidenmasken erhalten.
• Tusche, Wasserfarben, digitale Wasserfarben und Plugin-Ebenen werden als RGB-Objekte importiert.
• Mosaik(effekt)e und Tesselationen (Parkettierungen) werden als RGB-Objekte importiert.
• Gegebenenfalls erzeugte Teilbilder werden nicht beibehalten.
