JPEG (JPG)
JPEG ist ein Standardformat, das von der Joint Photographers Experts Group entwickelt wurde. Durch den Einsatz effizienter Komprimierungstechniken ermöglicht es den Dateitransfer zwischen zahlreichen unterschiedlichen Plattformen. JPEG unterstützt 8-Bit-Graustufen, 24-Bit-RGB und 32-Bit-CMYK-Farbtiefen.
Das JPEG-Format wird häufig im Web verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Webkompatibles Dateiformat wählen.
So importieren Sie JPEG-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
Über den Befehl Datei Importieren können Sie die Datei im aktiven Bild als Objekt platzieren. Wenn Sie eine JPEG-Datei als Bild öffnen möchten, klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag JPG - JPEG-Bitmaps (*.jpg; *.jtf; *.jff; *.jpeg).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie in das Bildfenster.
Außerdem können Sie
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen finden Sie unter So beschneiden Sie Bilder beim Importieren.
Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf dem Bildfenster, um die Bildgröße zu ändern.
Technische Hinweise zu JPEG
Nach oben
• JPEG-Dateien können EXIF-Daten enthalten. Diese Daten können das Öffnen von JPEG-Dateien beeinflussen.
