Kodak Photo-CD-Bild (PCD)
Kodak Photo CD ist ein von Eastman Kodak entwickeltes Rasterformat zum Scannen von Fotos auf CDs. PCD-Bilder basieren auf 35-mm-Filmnegativen oder Dias, die in ein digitales Format umgewandelt und auf CD gespeichert wurden. Es ermöglicht digitales Speichern und Bearbeiten von Fotos in höchster Qualität. Das PCD-Format wird im Allgemeinen von Photofinishern und Service-Büros verwendet, die ihren Kunden die Erstellung von Foto-CDs anbieten.
Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Anwendung nicht unterstützt.
So importieren Sie Kodak Photo-CD-Bilddateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag PCD - Kodak Photo-CD-Bild (*.pcd).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Im Dialogfeld PCD-Import können Sie nun folgende Schieberegler einstellen:
• Helligkeit: Hiermit können Sie die Lichtmenge einstellen.
• Kontrast: Hiermit können Sie den Kontrast zwischen den Pixeln im Bild einstellen.
• Sättigung: Hiermit können Sie die Reinheit einer Farbe einstellen.
• Rot: Hiermit können Sie die Menge an Rot im Bild einstellen.
• Grün: Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen.
• Blau: Hiermit können Sie die Menge an Blau im Bild einstellen.
7 Wählen Sie im Listenfeld Auflösung eine Bildgröße aus.
8 Wählen Sie im Listenfeld Bildtyp einen Farbmodus.
9 Positionieren Sie den Cursor für die Anfangsposition beim Import im Bildfenster und klicken Sie.
Außerdem können Sie
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen finden Sie unter So beschneiden Sie Bilder beim Importieren.
Sie können die vom Photofinisher zum Zeitpunkt des Scannens und Speicherns des Originalbilds auf CD vorgenommenen Anpassungen löschen, indem Sie das Kontrollkästchen Rest der Szene subtrahieren aktivieren.
Sie können außerhalb des Gamuts liegende Bereiche im Bild anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen Farben außerhalb des Gamut zeigen aktivieren.Hiermit werden die Pixel außerhalb des Gamuts in reinem Rot oder reinem Blau wiedergegeben.
Technische Hinweise zu Kodak Photo-CD-Bild (PCD)
Nach oben
• Kodak Photo-CD-Bilder (PCD) unterliegen möglicherweise dem Urheberrecht. Im Corel-Programm wird keine diesbezügliche Warnung angezeigt.
• Bei anderen mit Kodak kompatiblen Programmen wird die Kodak-Datei pcdlib.dll möglicherweise im Ordner Windows anstatt im Ordner Windows\System installiert. Diese abweichende Ordnerposition führt zu einer Fehlermeldung.
• Beim Importieren von Photo-CD-Dateien werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, die gewünschte Dateiauflösung und Farbe auszuwählen. Die Auflösung ist auf 72 dpi begrenzt, die maximale Bildgröße beträgt 3072 × 2048 Pixel.
• Folgende Farbmodi können importiert werden: RGB (24 Bit), Palette (8 Bit) und Graustufen (8 Bit).
