Transparencia de patrón de mapa de bits
Los patrones de mapa de bits se pueden utilizar para crear una transparencia. Puede elegir las transparencias de patrón desde una biblioteca personal o compartida. Puede explorar los patrones de transparencia disponibles, buscar por palabra clave, marcar patrones como favoritos y ordenarlos. También puede descargar paquetes de rellenos adicionales, que se pueden utilizar como patrones de transparencia. Si desea obtener más información, consulte la sección Buscar y ver rellenos y transparencias.
Se aplica una transparencia de patrones de mapa de bits al objeto (derecha).
Puede modificar los patrones de mapa de bits según sus necesidades. Por ejemplo, puede inclinar, girar o reflejar el patrón de mapa de bits. Corel PHOTO-PAINT le permite crear patrones uniformes y ajustar los parámetros de patrones, como la configuración de píxeles a lo largo del borde del mosaico y el brillo, la luminancia y el contraste de color del patrón.
También puede crear un patrón de mapa de bits utilizando una imagen importada.
Tras haber creado o editado una transparencia de patrón de mapa de bits, podrá guardarla para utilizarla más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar rellenos y transparencias.
Para aplicar una transparencia de patrón de mapa de bits
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Transparencia de objetos
En la barra de propiedades, haga clic en el botón
4
Abra el selector
Transparencia y haga doble clic en una miniatura.
Si desea obtener información sobre cómo encontrar transparencias en el selector Transparencia, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
Para modificar o crear una transparencia de patrón de mapa de bits
4
Editar transparencia
5
En el cuadro de diálogo
Editar transparencia, seleccione un patrón de transparencia en el selector
Transparencia.
6
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Cambiar la transparencia de primer plano del patrón
Mueva el deslizador Transparencia de primer plano.
Cambiar la transparencia de fondo del patrón
Mueva el deslizador Transparencia de fondo.
Organizar los mosaicos para que los mosaicos alternos sean reflejos los unos de los otros.
Haga clic en los botones Reflejar horizontalmente  o Reflejar verticalmente  .
Crear una mezcla uniforme lineal o radial
En el área Uniforme, haga clic en el botón Mezcla radial  o haga clic en el botón Mezcla lineal  y mueva el deslizador.
Uniformar la transición de color de los bordes de los mosaicos de patrón con su respectivo borde opuesto
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Aumentar o disminuir el brillo del patrón
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Aumente o disminuya el contraste de escala de grises del patrón.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Aumentar o disminuir el contraste de color del patrón
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Cambiar el tamaño del patrón
Escriba un valor en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Mover el centro del relleno de patrón arriba, abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha
Escriba valores en los cuadros X e Y.
Inclinar el patrón en un ángulo especificado
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Girar el patrón con el ángulo especificado
Escriba un valor en el cuadro Girar.
Especifique un desplazamiento de fila o columna como porcentaje de la anchura o altura del mosaico.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila  o Desplazamiento de columna  y escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
También puede inclinar o girar el patrón arrastrando los tiradores de inclinación o rotación del objeto.
También puede utilizar los controles de la barra de propiedades.
Para crear un patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada
4
5
Editar Transparencia, haga clic en el
Escoger.
6
Importar, busque la imagen que desee usar y haga doble clic en el nombre de archivo.
