Cambiar y ver propiedades de objetos
Es posible cambiar el nombre de un objeto y sus propiedades. Al crear un objeto, se le asignará un nombre predeterminado, como "Objeto 2". Si no especifica valores de configuración, se aplican los predeterminados al objeto. En algunos programas, las propiedades de objeto se conocen también como opciones de capa.
Para cambiar la opacidad de un objeto, elija un modo de fusión y cambie la manera en que se fusiona un objeto con los objetos subyacentes o con la imagen de fondo. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Modos de fusión.
Puede ver la información acerca de un objeto, como su nombre, opacidad, tamaño y modo de fusión señalando el objeto en la ventana de imagen.
Para cambiar las propiedades de un objeto
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Selección .
2 Seleccione un objeto en la ventana de imagen.
3 Haga clic derecho en un objeto y elija Propiedades de objeto.
4 Haga clic en la ficha General.
5 Escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre.
También es posible
Cambiar la opacidad de un objeto
Desplace el deslizador Opacidad.
Elegir un modo de fusión
Elija un modo de fusión en el cuadro de lista Modo fusión.
Cambiar la manera en que un objeto se mezcla con los objetos subyacentes o con el fondo
Modifique los valores de la sección Mezcla.
Para cambiar el nombre de un objeto, también puede hacer doble clic en su nombre, en la ventana acoplable Objetos.
Puede elegir un modo de fusión para un grupo de objetos en el cuadro de lista Modo fusión de la ventana acoplable Objetos.
Para ver la información sobre un objeto
Volver Al Principio
• Seleccione un objeto en la ventana de imagen.
Si no aparece una sugerencia con información, haga clic en Ver Sugerencias de objeto para activar el comando.
