Recortar imágenes
Es posible recortar una imagen para quitar áreas no deseadas y mejorar su composición. Puede seleccionar un área rectangular que quiera conservar y descartar el resto. Como consecuencia, se reduce el tamaño de archivo de una imagen sin afectar a su resolución.
El recorte permite quitar áreas no deseadas de una imagen.
Asimismo, resulta sencillo recortar un borde de un color alrededor de una imagen, por ejemplo, un borde blanco alrededor de una fotografía antigua.
Corel PHOTO-PAINT también permite recortar alrededor del área editable de una máscara; sin embargo, la imagen resultante siempre es rectangular. Si desea obtener más información sobre máscaras, consulte la sección Máscaras.
También es posible cambiar el tamaño de una imagen, sin necesidad de eliminar ni añadir áreas, mediante el cambio de sus dimensiones y resolución. Si desea obtener más información, consulte la sección Dimensiones de la imagen, resolución y tamaño del papel.
Para recortar una imagen
Volver Al Principio
1 Haga clic en la herramienta Recortar .
2 Arrastre el ratón para seleccionar un área de la imagen.
3 Haga doble clic dentro del área de recorte.
También es posible
Aumentar o reducir el área de recorte
Arrastre los tiradores de recorte.
Mover el área de recorte
Haga clic y arrastre el ratón dentro del área de recorte para cambiar su posición.
Girar el área de recorte para enderezarla
Haga clic dentro del área de recorte para visualizar los tiradores de rotación . Arrastre los tiradores de rotación para alinear el área de recorte con el área de la imagen que desee recortar.
Expandir el área de recorte para situarla fuera de la imagen original
Haga clic en Imagen Recortar Expandir área de corte y arrastre un tirador de recorte hacia fuera de la imagen.
Cambiar la resolución del área de recorte
Seleccione un valor en el cuadro de lista Resolución de recorte de la barra de propiedades.
Esta configuración permite definir una nueva resolución para la imagen recortada. Por ejemplo, puede recortar una fotografía de alta calidad al tamaño que desee y cambiar la resolución a 96 ppp, de modo que la fotografía recortada se pueda utilizar en Internet.
Cambiar la orientación del área de recorte
Haga clic en el botón Cambiar orientación de la barra de propiedades.
Es posible ocultar la superposición de recorte a fin de ver la imagen que se está recortando de forma más clara haciendo clic en Imagen Recortar Superposición de recorte.
Si desea recortar un área de la imagen, haga clic en la herramienta Recortar y especifique valores en los cuadros Tamaño y Posición de la barra de propiedades.
Para recortar un borde de color de una imagen
Volver Al Principio
1 Haga clic en Imagen Recortar Recortar por color de borde.
2 Active una de las opciones siguientes:
Fondo: recorta el color especificado en la muestra de color Secundario en el área de control de color de la caja de herramientas.
Primer plano: recorta el color especificado en la muestra de color de Principal en el área de control de color de la caja de herramientas.
Otro: recorta el color elegido mediante el selector de color o la herramienta Cuentagotas .
3 En la sección Tolerancia, active una de las opciones siguientes:
Normal: determina la tolerancia al color en función de la similitud de los valores de matiz entre píxeles contiguos.
Modo HSB: determina la tolerancia al color en función de la similitud de los niveles de matiz, saturación y brillo entre píxeles contiguos.
4 Desplace el deslizador de Tolerancia para definir la tolerancia al color que desea recortar.
Es posible que deba probar distintas posiciones del deslizador de Tolerancia para lograr la eliminación del color del borde.
Para recortar un área editable de una máscara
Volver Al Principio
1 Defina un área editable en una imagen.
2 Haga clic en Imagen Recortar Recortar por máscara.
Si desea obtener más información sobre la definición de áreas editables, consulte la sección Definir áreas editables.
