Definir áreas editables
Hay varias formas de definir un área editable en una imagen sin utilizar la información de color de dicha imagen.
Áreas editables rectangulares o elípticas
Es posible definir áreas editables rectangulares o elípticas en una imagen.
Área circular definida con la herramienta Máscara elipse
Áreas editables definidas por medio de texto, objetos o el contenido del Portapapeles
Es posible definir áreas editables mediante objetos. Al crear un área editable con la forma de uno o más objetos, es necesario desplazar los objetos del área editable antes de modificarla.
Es posible definir áreas editables mediante texto. El área editable creada al escribir tendrá la fuente y las características de estilo especificadas. Además, para crear áreas editables puede utilizarse texto existente.
Es posible definir áreas editables pegando la información del Portapapeles en la ventana de imagen como área editable. El área creada es un área editable flotante, que se puede modificar y desplazar sin cambiar los píxeles de la imagen subyacente.
Áreas editables definidas por medio de la herramienta Máscara mano alzada
Es posible definir un área editable trazando el contorno del área de imagen con la herramienta Máscara mano alzada como si se utilizara lápiz y papel o haciendo clic en diferentes puntos de la imagen para anclar segmentos de línea recta.
También se puede crear un área editable pintándola con un pincel.
Áreas editables definidas por medio de la herramienta Máscara planar
La herramienta Máscara planar le permite definir un área editable fundida a lo largo de líneas paralelas. Es posible mover o girar las líneas a fin de ajustar la posición y el grado del efecto que se aplica a la máscara.
En combinación con un efecto de desenfoque, como el desenfoque Bokeh, la herramienta Máscara planar resulta útil para definir la profundidad de campo de una foto a lo largo de un área lineal de enfoque, como una carretera, un puente u otro elemento lineal, mientras se desenfocan las áreas que queden fuera de las líneas. Si desea obtener más información sobre el efecto Bokeh, consulte la sección Efecto Desenfoque Bokeh.
Áreas editables con forma de borde
Es posible definir un área editable con forma de borde en los bordes de un área editable existente para enmarcar partes de una imagen con un color, una textura o un efecto especial. Para definir un área editable con forma de borde, se coloca un nuevo recuadro de máscara a uno de los lados del recuadro existente.
Zonas editables basadas en el borde de una forma o área
Se puede definir una zona editable basada en el borde de una forma o una zona pintando con la herramienta Máscara de selección inteligente. La selección de trazos que aplique se amplía a los bordes exteriores de la zona pintada. También puede detectar los bordes de una forma o zona dentro de las selecciones creadas con cualquier herramienta de máscara.
Áreas editables que consisten en una imagen completa
También es posible definir toda la imagen como área editable. Esta función es muy útil para aplicar un efecto especial que requiera máscara para toda la imagen. Si desea obtener más información sobre efectos especiales, consulte la sección Aplicar efectos especiales.
Áreas editables definidas por medio de una máscara de corte
También puede definir un área editable utilizando una máscara de corte existente.
Para definir un área editable rectangular o elíptica
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en una de las opciones siguientes:
• Herramienta Máscara rectángulo
• Herramienta Máscara elipse
2 Haga clic en el botón Modo normal de la barra de propiedades.
3 En la barra de propiedades, elija uno de los siguientes elementos del cuadro de lista Estilo:
• Normal: permite definir manualmente un área editable rectangular o elíptica.
• Tamaño fijo: permite especificar la anchura y la altura de un área editable rectangular o elíptica.
• Fila(s): permite definir un área editable rectangular a lo ancho de la imagen. Es posible especificar la altura de la fila y el valor para redondear las esquinas del rectángulo.
• Columna(s): permite definir un área editable rectangular a lo largo de la altura de la imagen. Es posible especificar la anchura de la columna y el valor para redondear las esquinas del rectángulo.
4 Arrastre el ratón por la ventana de imagen para definir manualmente el área editable o haga clic para colocar un área editable cuyo tamaño u orientación haya especificado.
Con el estilo de máscara Normal puede definir áreas editables cuadradas o circulares manteniendo presionada la tecla Ctrl tras comenzar a arrastrar el ratón por la ventana de imagen.
Con el estilo de máscara Normal puede definir un área editable desde el centro manteniendo presionada la tecla Mayús tras comenzar a arrastrar el ratón por la ventana de imagen.
Para definir un área editable utilizando texto, objetos o el contenido del Portapapeles
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Definir un área por medio de texto
Haga clic en la herramienta Texto y especifique los atributos de texto de la barra de propiedades. Haga clic en el botón Crear máscara de la barra de propiedades, escriba el texto y haga clic en un punto de la caja de herramientas para aplicar los cambios.
Definir un área por medio de objetos
Seleccione uno o varios objetos y haga clic en Máscara Crear Máscara a partir de objeto.
Definir un área por medio de los contenidos del Portapapeles
Haga clic en Editar Pegado especial Al objeto.
También puede hacer clic en el botón Crear máscara de la barra de herramientas Máscara/objeto para definir un área editable con uno o más objetos seleccionados. Si la barra de herramienta Máscara/objeto no aparece, haga clic en Ventana Barras de herramientas Máscara/objeto.
Para definir un área editable por medio de la herramienta Máscara mano alzada
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Mano alzada .
3 Haga clic donde quiera iniciar y terminar cada segmento de línea en la ventana de imagen.
4 Haga doble clic para finalizar el contorno.
También puede definir un área editable si arrastra la herramienta Máscara Mano alzada en la ventana de imagen y hace doble clic para finalizar el contorno.
Área editable creada con la herramienta Máscara mano alzada
Para definir un área editable por medio de la herramienta Máscara planar
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Máscara planar .
Se muestran unas líneas paralelas sobre la imagen. Las líneas sólidas definen el área editable global y las líneas de puntos definen el área fundida en las partes superior e inferior del área editable.
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Especificar el tamaño de todo el área editable
Escriba un valor en el cuadro Rango de selección de la barra de propiedades.
Especificar el tamaño del área fundida
Escriba un valor en el cuadro Rango de fundido de la barra de propiedades.
Girar el área editable
Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades.
Mover el área editable
Arrastre el área editable a otra posición.
Puede ajustar el área editable y el área fundida si arrastra los tiradores interactivos que se muestran en pantalla. Puede asimismo girar el área editable arrastrando un tirador de rotación.
Puede utilizar diferentes modos de máscara con la herramienta Máscara planar. Si desea obtener más información sobre los modos de máscara, consulte la sección Expandir y reducir áreas editables.
Ejemplo de una máscara planar en combinación con un efecto de desenfoque
Para definir un área editable por medio de pintura
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Máscara pincel .
2 Especifique los atributos de la herramienta en la barra de propiedades.
3 Haga clic en el botón Modo normal de la barra de propiedades.
4 Desplácese por la ventana de imagen.
Para cambiar el tamaño de la plumilla de la herramienta Máscara pincel, mantenga presionada la tecla Alt y arrastre el ratón por la ventana de imagen hasta que la plumilla alcance el tamaño deseado.
Para aplicar una pincelada recta, utilice la herramienta Máscara pincel manteniendo presionada la tecla Ctrl tras comenzar a arrastrar el ratón por la ventana de imagen. Mientras mantiene presionada la tecla Ctrl, puede presionar y soltar la tecla Mayús para cambiar entre pinceladas horizontales y verticales.
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara.
2 Defina un área editable.
3 Haga clic en Máscara Contorno de máscara Borde.
4 Escriba un valor en el cuadro Anchura.
5 Elija un tipo de borde en el cuadro de lista Borde.
Un borde suave genera una mezcla más gradual con la imagen de fondo que uno nítido.
Para definir una zona editable basada en el borde de una forma o área
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Máscara de selección inteligente .
2 Pinte dentro de la forma o zona de la imagen que quiera seleccionar.
Se detectan los bordes de la forma o de la zona, y la selección se amplía a los bordes.
Si hay zonas en la selección fuera de la forma o del borde de la zona, puede quitarlos haciendo clic en el botón Sustractivo de la barra de propiedades y pintando en las zonas que se van a eliminar. Si desea obtener más información, consulte la sección Para añadir o sustraer en un área editable.
Puede utilizar cualquier herramienta de máscara para definir una base editable en el borde de una forma o área. Cuando haya definido una zona editable, haga clic en Máscara Aplicar selección inteligente a máscara.
De forma predeterminada, el alisado se activa para evitar los bordes dentados en el área editable. Para desactivar el alisado, haga clic en el botón Alisado en la barra de propiedades.
Puede restringir los bordes del área que se pueden editar haciendo clic en botón Máscara de fundido el botón de la barra de propiedades y especificando la configuración en el cuadro de diálogo Fundido. Si desea obtener más información sobre la definición de áreas editables de fundido, consulte la sección Para fundir los bordes de un área editable.
Una zona editable basada en el borde de una forma creada con la herramienta Máscara de selección inteligente
Para definir toda la imagen como área editable
Volver Al Principio
• Haga clic en Máscara Seleccionar toda la imagen.
Si activa la superposición de máscaras, el recuadro de máscara no aparece.
Para definir un área editable mediante una máscara de corte
Volver Al Principio
• En la ventana editable Objetos, haga clic con el botón derecho en la máscara de corte y, a continuación, en Crear máscara a partir de máscara de corte.
