Transparencia degradada
La transparencia degradada aplica un degradado a un objeto de forma que su valor de transparencia cambie de forma gradual. La transparencia degradada puede ser lineal, elíptica, cónica o rectangular.
Se aplica transparencia de fuente lineal al violín (izquierda) y se ajusta arrastrando el deslizador en la ventana de imagen (derecha).
La aplicación proporciona una colección de transparencias degradadas a las que puede acceder. Puede explorar las transparencias degradadas disponibles, buscar por palabra clave, marcarlas como favoritos y ordenarlas. También puede descargar paquetes de rellenos adicionales, que se pueden utilizar como transparencias. Si desea obtener más información, consulte la sección Buscar y ver rellenos y transparencias.
Puede personalizar sus propias transparencias degradadas añadiendo y quitando nodos, así como especificando un valor de transparencia para cada nodo. También puede invertir, reflejar, cambiar de tamaño o inclinar una transparencia degradada, o bien aplicar otras transformaciones.
Tras haber creado o editado una transparencia degradada, podrá guardarla para utilizarla más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar rellenos y transparencias.
Para aplicar una transparencia degradada
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transparencia de objetos .
3 En la barra de propiedades, haga clic en el botón Transparencia degradada .
4 Abra el selector Transparencia y haga doble clic en una miniatura.
Si desea obtener información sobre cómo encontrar transparencias en el selector Transparencia, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
Para crear una transparencia degradada
Volver Al Principio
4 En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones:
• Transparencia degradada lineal
• Transparencia degradada elíptica
• Transparencia degradada cónica
• Transparencia degradada rectangular
5 En la barra de propiedades, haga clic en el botón Editar transparencia .
6 En el cuadro de diálogo Editar transparencia, realice una acción de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Cambiar la transparencia de inicio
Haga clic en el nodo inicial situado debajo la banda de escala de grises y escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo.
Cambiar la transparencia final
Haga clic en el nodo final situado debajo la banda de escala de grises y escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo.
Establecer el punto medio entre la transparencia inicial y final
Mueva el deslizador de punto medio situado encima de la banda de escala de grises de la transparencia.
Añadir una transparencia intermedia
Haga doble clic en el lugar de la banda de escala de grises donde desee añadir un nodo. Cuando esté seleccionado el nuevo nodo, escriba un valor en el cuadro Transparencia de nodo.
Cambiar la posición de una transparencia intermedia
Arrastre el nodo correspondiente a una nueva posición situada sobre la banda de escala de grises o escriba un valor en el cuadro Posición de nodo.
Eliminar una transparencia intermedia
Haga doble clic en el nodo correspondiente.
Reflejar, repetir o invertir el patrón de transparencia
Haga clic en uno de los botones siguientes:
• Repetir y reflejar
• Repetir
• Invertir transparencia
Volver a la transparencia predeterminada
Haga clic en el botón Transparencia predeterminada .
Especificar el número de etapas utilizadas para mostrar o imprimir la transparencia degradada
Active la casilla Establecer en valores predeterminados para desbloquear las etapas de degradado y escriba un valor en el cuadro Etapas.
Especificar la velocidad a la que se mezcla la transparencia degradada de una transparencia a otra
Introduzca un valor en el cuadro Aceleración.
Crear transiciones más uniformes entre nodos de transparencia degradada
Active la casilla Transición suave.
Establecer la anchura y altura de la transparencia como un porcentaje de la anchura y la altura del objeto
Escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Mover el centro de la transparencia arriba, abajo, a la izquierda o la derecha
Escriba valores en los cuadros X e Y.
Inclinar la transparencia en un ángulo especificado
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Girar la transparencia en un ángulo especificado
Escriba un valor en el cuadro Girar.
Permitir que la transparencia se incline o estire de manera desproporcionada
Active la casilla de verificación Escala libre e inclinación.
También puede arrastrar los colores, que se convierten a escala de grises, desde la paleta de colores hasta los nodos de transparencia del objeto .
