Desplazar, copiar y eliminar objetos
Corel PHOTO-PAINT permite mover un objeto o parte de un objeto a otra posición en la misma ventana de imagen o a otra ventana de imagen. También puede copiar un objeto o parte de un objeto y pegarlo en una imagen. Para copiar y pegar entre las ventanas de imagen, puede arrastrar y soltar un objeto de una ventana a otra.
Para mover o copiar parte de una imagen, primero debe definir un área editable en la parte correspondiente de la imagen. También puede mover o copiar un objeto a un área editable. Si desea obtener más información sobre la definición de áreas editables, consulte la sección Definir áreas editables.
Cuando un objeto deja de ser necesario, puede eliminarse.
El objeto de foto seleccionado se mueve del ángulo superior izquierdo al ángulo inferior derecho.
Para mover un objeto
Volver Al Principio
Para mover
Realice lo siguiente
Un objeto dentro de una ventana de imagen o a otra ventana de imagen
Seleccione el objeto y arrástrelo a una posición nueva.
Un objeto mediante desplazamiento en incrementos preestablecidos
Seleccione un objeto y presione una tecla de flecha.
Un objeto a una posición precisa respecto a la ventana de imagen
Seleccione un objeto. Haga clic en el botón Posición y tamaño de la barra de propiedades, escriba valores en los cuadros Posición y haga clic en Aplicar.
Si desea obtener información sobre la definición del valor de desplazamiento, consulte la sección Opciones de espacio de trabajo.
Para mover parte de un objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 Defina un área editable en el objeto.
3 Haga clic en Editar Cortar.
4 Haga clic en Editar Pegar.
Para copiar un objeto
Volver Al Principio
2 Haga clic en Editar Copiar.
3 Haga clic en Editar Pegar.
Si pega el objeto en la misma ventana, la copia se coloca encima del objeto original.
También puede copiar y pegar un objeto con las teclas Ctrl+ C para copiar Ctrl+ V para pegar.
Para copiar un objeto seleccionado dentro de la misma ventana de imagen, haga clic en Editar Duplicar.
Para copiar o trasladar un objeto a un área editable
Volver Al Principio
2 Haga clic en Edición y después en una de estas opciones:
• Copiar
• Cortar
3 Defina un área editable.
4 Haga clic en Editar Pegado especial En máscara.
Para eliminar un objeto
Volver Al Principio
2 Haga clic en Editar Eliminar.
Para eliminar un objeto seleccionado, también puede hacer clic en el botón Eliminar de la ventana acoplable Objetos. Si la ventana acoplable Objetos no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Objetos.
