Descartar cambios
Mientras se crea o edita una imagen, para eliminar todos los cambios realizados en ella desde la última vez que se guardó es posible recuperar la última versión almacenada. Si, por el contrario, sólo es deseable eliminar algunos cambios, puede restaurarse la presentación de ciertas partes de la imagen incluidas en la última versión almacenada de ésta.
Asimismo, se puede crear un punto de comprobación para guardar temporalmente la imagen actual, con el fin de que después sea posible recuperarla en caso necesario.
También es posible crear un espacio de trabajo que permita guardar automáticamente utilizando un punto de comprobación. Si desea obtener más información, consulte la sección Para especificar configuraciones de almacenamiento automático.
Para recuperar la última versión guardada de una imagen
Volver Al Principio
• Haga clic en Archivo Descartar cambios.
Para recuperar la última versión guardada de la imagen, también puede hacer clic en el botón Descartar cambios de la ventana acoplable Historial.
Para restaurar áreas de la imagen
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Clonar .
2 En la barra de propiedades, abra el selector Pincel, seleccione la categoría de pincel Clonar de guardado y elija un tipo de pincel preestablecido.
3 Desplácese por la ventana de imagen.
Si crea una imagen partiendo de cero, deberá guardarla antes de utilizar la herramienta Clonar desde archivo. Si desea obtener más información sobre el almacenamiento de imágenes, consulte la sección Almacenar y cerrar.
Para crear un punto de comprobación o volver a uno
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Crear un punto de comprobación
Haga clic en Editar Punto de comprobación.
Volver a un punto de comprobación
Haga clic en Editar Restaurar en punto de comprobación.
