Escalar imágenes mediante Grabador inteligente
Grabador inteligente le permite estrechar, ensanchar, acortar o agrandar una imagen sin que se distorsione el contenido. Esta función le permite cambiar la proporción sin que apenas cambie el aspecto de la imagen. Consiste en detectar y eliminar automáticamente las áreas de las imágenes que tienen poco detalle estructural, y en insertar píxeles de fondo. También puede especificar qué áreas de la imagen se conservarán o eliminarán, con independencia del nivel de detalle.
Grabador inteligente le permite eliminar o proteger áreas de forma selectiva cuando escale una imagen.
También puede escalar una imagen usando la función Nuevo muestreo. Si desea obtener más información, consulte la sección Dimensiones y resolución de imágenes.
Escalar una imagen usando Grabador inteligente
Seleccione
Imagen
Grabador inteligente.
En la ventana acoplable
Grabador inteligente, realice una o más acciones de la siguiente tabla y haga clic en
Aceptar.
La ventana de previsualización muestra los resultados de las acciones.
Establecer la anchura de la imagen en píxeles
Especifique un valor en el cuadro Anchura.
La anchura mínima es un 10 % de la anchura de la imagen original. La anchura mínima es el doble de la anchura de la imagen original.
Establecer la altura de la imagen en píxeles
Especifique un valor en el cuadro Altura.
La altura mínima es un 10 % de la altura de la imagen original. La altura mínima es el doble de la altura de la imagen original.
Reducir la anchura de la imagen en pequeños incrementos
Haga clic en el botón Contraer la imagen horizontalmente  hasta que la imagen tenga la anchura deseada.
Reducir la altura de la imagen en pequeños incrementos
Haga clic en el botón Contraer la imagen verticalmente  hasta que la imagen tenga la altura deseada.
Aumentar la anchura de la imagen en pequeños incrementos
Haga clic en el botón Expandir la imagen horizontalmente  hasta que la imagen tenga la anchura deseada.
Aumentar la altura de la imagen en pequeños incrementos
Haga clic en el botón Expandir la imagen verticalmente  hasta que la imagen tenga la altura deseada.
También puede guardar la configuración actual en el cuadro de diálogo Grabador inteligente haciendo clic en el botón Guardar preestablecidos
y especificando un nombre en el cuadro Nombre de la configuración.
Para quitar un área cuando escale una imagen
Seleccione
Imagen
En el área
Eliminación de objeto, haga clic en el botón
Quitar
y especifique el tamaño de pincel en el cuadro
Tamaño de plumilla.
En la ventana de previsualización, pinte las áreas de las imágenes que desee eliminar.
Se mostrará una superposición de color rojo sobre las áreas seleccionadas.
4
Haga clic en los botones
Contraer automáticamente en horizontal
o
Contraer automáticamente en vertical
para escalar la imagen y eliminar simultáneamente el área con la superposición de color rojo.
5
Fusión del fondo para suavizar la región en la que se recortó el área y se fusionaron el resto de partes de la imagen.
Proteger el área de una imagen
Haga clic en el botón Conservar  y pinte el área de la imagen que le gustaría proteger. Se mostrará una superposición de color verde sobre el área seleccionada.
Ajustar el área para protegerla o eliminarla quitando partes de la superposición de la selección
Haga clic en el botón Borrador  y arrastre las partes de la superposición de la selección que desee eliminar.
Ocultar la superposición de la selección en la ventana de previsualización
Active la casilla de verificación Ocultar máscara.
Descartar los cambios en la imagen y volver a comenzar
Haga clic en Restablecer.
Deshacer la última pincelada o borrar pincelada
Haga clic en el botón Deshacer  .
Invertir la última operación de Deshacer
Haga clic en el botón Rehacer  .
Haga clic en los botones Aumentar o Reducir  , y, a continuación, en la ventana de previsualización.
Ver un área que se salga de la ventana de previsualización
Haga clic en el botón Panorámica  y arrastre el cursor en la ventana de previsualización.
Visualizar una imagen a tamaño real
Haga clic en el botón Zoom en 100%  .
Mostrar una imagen ajustada a la ventana de previsualización
Haga clic en el botón Zoom para encajar  .
