Utilizar máscaras de corte
Una máscara de corte es una capa flotante sobre un objeto, lo que le permite realizar cambios en la transparencia del objeto sin modificarlo de manera permanente. Puede crear una máscara de corte que muestre el objeto, de modo que pueda aplicar transparencia a determinadas áreas del objeto. Por ejemplo, si desea revelar la imagen de fondo a través del objeto. Del mismo modo, puede crear una máscara de corte que oculte el objeto, de modo que pueda aplicar transparencia para revelar gradualmente solo determinadas partes del objeto. También puede convertir una transparencia de objeto en una máscara de corte. De esta manera puede modificar o eliminar el efecto de transparencia.
El objeto de escala de grises (izquierda) fue apilado sobre el objeto coloreado (centro) y una máscara de corte fue creada a partir del objeto de escala de grises (izquierda). Con la máscara de corte seleccionada, se utilizó la herramienta Pintar para revelar el color en las alas de la mariposa (derecha).
Además, si define un área editable para crear una máscara de corte, puede quitar, de manera condicional, las partes que no necesite de un objeto. Si desea obtener más información sobre áreas editables, consulte la sección Definir áreas editables.
Si está satisfecho con los resultados de la máscara de corte, puede aplicar el cambio al objeto de manera permanente. Para ello, combine la máscara de recorte con el objeto.
Puede modificar el tamaño de una máscara de corte después de crearla. También puede ajustar la transparencia de una máscara de corte para controlar en qué medida son visibles los píxeles de la imagen.
Igualmente, para mostrar el objeto puede desactivar una máscara de corte y conservarla al mismo tiempo. También puede eliminar la máscara de corte.
También puede aplicar una máscara de corte a un grupo de objetos.
Puede utilizar una máscara de corte para definir un área editable. Si desea obtener más información, consulte la sección Para definir un área editable mediante una máscara de corte.
Para modificar la transparencia de un objeto o grupo de objetos mediante una máscara de corte
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto o grupo de objetos.
2 Haga clic en Objeto Máscara de corte Crear y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
• Para mostrar todo: crea una máscara de corte que revela todo el objeto o grupo de objetos.
• Para ocultar todo: crea una máscara de corte que hace que el objeto o grupo de objetos aparezca totalmente transparente.
3 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar .
4 Haga clic en un color de la paleta.
Elija un color más claro, como el gris claro, para aplicar menos transparencia. Elija un color más oscuro, como el negro, para aplicar más transparencia.
5 Desplácese por la ventana de imagen.
Sólo es posible modificar la máscara de corte activa.
También puede crear una máscara de corte que revele todo el objeto o grupo de objetos desde la ventana acoplable Objetos. Para ello, haga clic en el botón Crear máscara de corte .
Al aplicar una máscara de corte a un grupo de objetos, puede modificar la vista de los objetos individuales en el área de máscara cortada. Para ello, selecciónelos en la ventana acoplable Objetos y muévalos alrededor.
Para crear una máscara de corte a partir de una transparencia de objeto
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto o grupo de objetos que tenga una transparencia.
2 Haga clic en Objeto Máscara de corte Crear Desde transparencia de objeto.
Para quitar áreas editables mediante una máscara de corte
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto o grupo de objetos .
2 En la caja de herramientas, seleccione una herramienta de máscara.
3 En la ventana de imagen, defina un área editable.
4 Haga clic en Objeto Máscara de corte Crear y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
• Desde máscara: oculta el área que rodea el área editable
• Desde máscara invertida: oculta el área editable a medida que muestra únicamente el área que la rodea
Para combinar una máscara de corte con un objeto o grupo de objetos
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto o grupo de objetos que tenga una máscara de corte.
2 Haga clic en Objeto Máscara de corte Combinar.
Para desactivar una máscara de corte
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto Máscara de corte Desactivar.
Para modificar una máscara de corte
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Objetos, haga clic con el botón derecho en la miniatura de la máscaras de corte y, a continuación, en Pintar en máscara de corte.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar .
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Haga lo siguiente
Aumentar el tamaño de la máscara de corte
Aplique pinceladas blancas.
Reducir el tamaño de la máscara de corte
Aplique pinceladas negras.
Modificar la transparencia de una máscara de corte
Pinte con colores más claros para aumentar la transparencia y con colores más oscuros para reducirla.
Para resaltar la máscara de corte en el resto de la imagen, puede mostrar una superposición transparente de color rojo haciendo clic con el botón derecho en una máscara de corte en la ventana acoplable Objetos y en Pintar en máscara de corte en contexto. Si se ajusta la transparencia de una máscara de corte en determinadas áreas, el grado de rojo de la superposición en esas áreas cambia en la misma medida.
Para eliminar una máscara de corte
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto Máscara de corte Quitar.
