Utiliser des masques de détourage
Un masque de détourage constitue une couche qui flotte au-dessus d’un objet, permettant ainsi de modifier la transparence de l’objet sans modifier l’objet en lui-même de manière permanente. Vous pouvez créer un masque de détourage qui montre l’objet de manière à appliquer la transparence à des zones spécifiques de l’objet. Par exemple, pour révéler l’arrière-plan de l’image à travers l’objet. Inversement, vous pouvez créer un masque de détourage qui masque l’objet de manière à appliquer la transparence pour ne révéler petit à petit que certaines parties de l’objet. Vous pouvez également convertir la transparence des objets en masque de détourage pour pouvoir modifier ou supprimer l’effet de transparence.
L’objet en niveaux de gris (à gauche) a été empilé sur l’objet de couleur (au centre) et un masque de détourage a été créé à partir de l’objet en niveaux de gris (à gauche). Après avoir sélectionné le masque de détourage, l’outil Dessin a été utilisé pour révéler la couleur des ailes du papillon (à droite).
De plus, vous pouvez, sous certaines conditions, supprimer une partie indésirable d’un objet en définissant une zone modifiable pour créer un masque de détourage. Pour plus d’informations sur les zones modifiables, reportez-vous à la section Définir des zones modifiables.
Si le masque de détourage obtenu vous satisfait, vous pouvez appliquer la modification à l’objet de manière permanente en combinant le masque de détourage avec l’objet.
Après sa création, vous pouvez modifier la taille du masque de détourage. Il est également possible de régler la transparence d’un masque de détourage afin de contrôler le degré de visibilité des pixels de l’image.
Vous pouvez également désactiver un masque de détourage pour révéler l’objet tout en conservant le masque ou supprimer un masque de détourage.
Vous pouvez également appliquer un masque de détourage à une association d’objets.
Vous pouvez utiliser un masque de détourage pour définir une zone modifiable. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour définir une zone modifiable à l’aide d’un masque de détourage.
Pour modifier la transparence d’un objet ou d’une association d’objets à l’aide d’un masque de détourage
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet ou une association d’objets.
2 Cliquez sur Objet Masque de détourage Créer, puis sur l’une des options suivantes :
Tout afficher : permet de créer un masque de détourage qui révèle la totalité de l’objet ou de l’association d’objets
Tout masquer : permet de créer un masque de détourage qui rend l’objet ou l’association d’objets totalement transparente à l’affichage
3 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dessin .
4 Cliquez sur une couleur dans la palette de couleurs.
Choisissez une couleur plus claire, comme le gris clair, pour appliquer une transparence plus légère. Choisissez une couleur plus foncée, comme le noir, pour appliquer une transparence plus opaque.
5 Faites glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Seul le masque de détourage actif peut être modifié.
Vous pouvez également créer un masque de détourage qui révèle l’intégralité de l’objet ou de l’association d’objets dans le menu fixe Objets en cliquant sur le bouton Créer masque de détourage.
Lorsque vous appliquez un masque de détourage à une association d’objets, vous pouvez modifier l’affichage de chaque objet dans la zone de masque de détourage. Il vous suffit de les sélectionner dans le menu fixe Objets et de les déplacer.
Pour créer un masque de détourage à partir de la transparence d’un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet ou une association d’objets comportant un effet de transparence.
2 Cliquez sur Objet Masque de détourage Créer Depuis la transparence de l’objet.
Pour supprimer les zones modifiables à l’aide d’un outil de détourage
Retour Au Début
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur un outil masque.
3 Dans la fenêtre de l’image, définissez une zone modifiable.
4 Cliquez sur Objet Masque de détourage Créer, puis sur l’une des options suivantes :
Depuis le masque : permet de masquer la zone entourant la zone modifiable.
Depuis le masque inversé : permet de masquer la zone modifiable tout en ne révélant que la zone qui l’entoure.
Pour combiner un masque de détourage avec un objet ou une association d’objets
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet ou une association d’objets comportant un masque de détourage.
2 Cliquez sur Objet Masque de détourage Combiner.
Pour désactiver un masque de détourage
Retour Au Début
2 Cliquez sur Objet Masque de détourage Désactiver.
Pour modifier un masque de détourage
Retour Au Début
1 Dans le menu fixe Objets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le masque de détourage, puis cliquez sur Peindre sur le masque de détourage.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dessin .
3 Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit :
Augmentez la taille du masque de détourage
Appliquez des coups de pinceau blancs.
Réduisez la taille du masque de détourage.
Appliquez des coups de pinceau noirs.
Modifiez la transparence du masque de détourage.
Utilisez des teintes plus claires pour accroître la transparence et des teintes plus sombres pour la réduire.
Pour mettre en évidence le masque de détourage dans le contexte du reste de l’image, affichez une superposition teintée en rouge en cliquant avec le bouton droit de la sourissur un masque de détourage dans le menu fixe Objets, puis sélectionnez Peindre sur le masque de détourage dans le contexte. Lorsque vous réglez la transparence d’un masque de détourage dans certaines zones, les nuances de rouge affichées par le recouvrement dans ces zones varient en conséquence.
Pour supprimer un masque de détourage
Retour Au Début
2 Cliquez sur Objet Masque de détourage Supprimer.
