Ritagliare immagini
È possibile ritagliare un'immagine per rimuovere aree dell'immagine indesiderate e migliorarne la composizione. È possibile selezionare un'area rettangolare che si desidera conservare e poi eliminare il resto. Di conseguenza, le dimensioni del file dell'immagine vengono ridotte mentre la risoluzione rimane invariata.
Il ritaglio consente di rimuovere aree non desiderate dell'immagine.
È inoltre possibile ritagliare il bordo monocromatico di un'immagine, ad esempio il bordo bianco di una vecchia fotografia.
Corel PHOTO-PAINT consente inoltre di ritagliare il contorno dell'area modificabile di una maschera, anche se l'immagine risultante è sempre rettangolare. Per ulteriori informazioni sulle maschere, consultare Maschere.
Modificando le dimensioni e la risoluzione di un'immagine, è possibile ridimensionarla, senza rimuovere o aggiungere aree al suo interno. Per ulteriori informazioni, consultare Dimensioni, risoluzione e dimensioni foglio di un’immagine.
Per ritagliare un'immagine
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Ritaglia .
2 Trascinare per selezionare un'area dell'immagine.
3 Fare doppio clic all'interno dell'area di ritaglio.
Operazioni aggiuntive
Ingrandire o ridurre l'area di ritaglio
Trascinare le maniglie di ritaglio.
Spostare l'area di ritaglio
Fare clic all'interno dell'area di ritaglio e trascinarla in una nuova posizione.
Ruotare l'area di ritaglio per raddrizzarla
Fare clic all'interno dell'area di ritaglio per visualizzare le maniglie di rotazione . Trascinare le maniglie di rotazione per allineare l'area di ritaglio con l'area dell'immagine da ritagliare.
Espandere l'area di ritaglio all'esterno dell'immagine originale.
Fare clic su Immagine Ritaglia Espandi area di ritaglio, quindi trascinare una maniglia di ritaglio fuori dall'immagine.
Modificare la risoluzione dell'area di ritaglio
Scegliere un valore dalla casella di riepilogo Risoluzione ritaglio nella barra delle proprietà.
Questa impostazione permette di definire una nuova risoluzione per l'immagine ritagliata. Ad esempio, è possibile ritagliare una foto ad alta qualità alla dimensione desiderata e modificare la risoluzione a 96 DPI, in modo che la foto tagliata sia pronta per l'utilizzo sul Web.
Modificare l'orientamento dell'area di ritaglio
Fare clic sul pulsante Cambia orientamento nella barra delle proprietà.
È possibile nascondere la sovrapposizione ritaglio per visualizzare l'immagine tagliata più chiaramente, selezionando Immagine Ritaglia Sovrapposizione ritaglio.
È inoltre possibile ritagliare un'area dell'immagine facendo clic sullo strumento Ritaglia e digitando valori nelle caselle Dimensioni e Posizione nella barra delle proprietà.
Per ritagliare un colore bordo da un'immagine
Torna all'inizio
1 Fare clic su Immagine Ritaglia Ritaglia colore bordo.
2 Attivare una delle opzioni seguenti:
Sfondo: ritaglia il colore specificato nel campione colore Secondario dell'area di controllo colore della casella degli strumenti
Primo piano: ritaglia il colore specificato nel campione colore Principale dell'area di controllo colore della casella degli strumenti
Altro: ritaglia il colore selezionato nel selettore colore o con lo strumento Contagocce .
3 Nell'area Tolleranza, attivare una delle seguenti opzioni:
Normale: determina la tolleranza colore in base ai livelli di similarità dei valori di tonalità fra pixel adiacenti
Modalità HSB: determina la tolleranza del colore in base all'analogia dei livelli di tonalità, saturazione e luminosità di pixel adiacenti
4 Spostare il dispositivo di scorrimento Tolleranza per impostare la tolleranza del colore da ritagliare.
Può essere necessario provare diverse posizioni del dispositivo di scorrimento Tolleranza per rimuovere il colore del bordo.
Per ritagliare un'area modificabile di una maschera
Torna all'inizio
1 Definire un'area modificabile in un'immagine.
2 Fare clic su Immagine Ritaglia Ritaglia immagine alla maschera.
Per ulteriori informazioni sulla definizione delle aree modificabili, consultare Definire aree modificabili.
