Utilizzare la funzione Intaglio intelligente per ridimensionare le immagini
Intaglio intelligente consente di rendere l'immagine più stretta, più larga o più lunga senza distorcerne il contenuto. Mediante la rilevazione e la rimozione automatica delle aree dell'immagine con pochi dettagli strutturali oppure tramite l'inserimento di pixel di sfondo, questa funzione consente di modificare le proporzioni senza modifiche apparenti all'immagine. È anche possibile specificare le aree dell'immagine da mantenere o rimuovere, a prescindere dal relativo livello di dettaglio.
Intaglio intelligente consente di rimuovere o proteggere in modo selettivo determinate aree quando si esegue la scalatura.
È inoltre possibile utilizzare la funzione Ridefinisci per scalare un'immagine. Per ulteriori informazioni, consultare Dimensioni e risoluzione dell’immagine.
Per scalare un'immagine utilizzando Intaglio intelligente
Torna all'inizio
1 Selezionare Immagine Intaglio intelligente.
2 Nella finestra mobile Intaglio intelligente, eseguire una delle operazioni elencate nella seguente tabella, quindi fare clic su OK.
Nella finestra di anteprima vengono visualizzati i risultati delle operazioni effettuate.
Operazione
Procedura
Impostare la larghezza dell'immagine in pixel
Specificare un valore nella casella Larghezza.
La larghezza minima corrisponde al 10% della larghezza dell'immagine originale. La larghezza massima corrisponde al doppio della larghezza dell'immagine originale.
Impostare l'altezza dell'immagine in pixel
Specificare un valore nella casella Altezza.
L'altezza minima corrisponde al 10% dell'altezza dell'immagine originale. L'altezza massima corrisponde al doppio dell'altezza dell'immagine originale.
Ridurre la larghezza dell'immagine in piccoli incrementi
Fare clic sul pulsante Riduci l'immagine orizzontalmente fino a raggiungere la larghezza desiderata.
Ridurre l'altezza dell'immagine in piccoli incrementi
Fare clic sul pulsante Riduci l'immagine verticalmente fino a raggiungere l'altezza desiderata.
Aumentare la larghezza dell'immagine in piccoli incrementi
Fare clic sul pulsante Espandi l'immagine orizzontalmente fino a raggiungere la larghezza desiderata.
Aumentare l'altezza dell'immagine in piccoli incrementi
Fare clic sul pulsante Espandi l'immagine verticalmente fino a raggiungere l'altezza desiderata.
Per salvare le impostazioni correnti della finestra di dialogo Intaglio intelligente è anche possibile fare clic sul pulsante Salva preimpostazioni e specificare un nome nella casella Nome impostazione.
Per rimuovere un'area mentre si ridimensiona un'immagine
Torna all'inizio
2 Nell'area Rimozione oggetto, fare clic sul pulsante Rimuovi , quindi specificare le dimensioni del pennello nella casella Dimensioni pennino.
3 Nella finestra di anteprima, pitturare le aree dell'immagine da rimuovere.
Sulle aree selezionate verrà visualizzata una sovrapposizione rossa.
4 Fare clic sul pulsante Riduci automaticamente in orizzontale o Riduci automaticamente in verticale per scalare l'immagine e rimuovere l'area coperta dalla sovrapposizione rossa.
5 Fare clic sul pulsante Fusione sfondo per rendere più uniforme la zona dove è stata ritagliata l'area e le rimanenti parti unite.
Operazioni aggiuntive
Proteggere un'area dell'immagine
Fare clic sul pulsante Conserva , quindi pitturare l'area dell'immagine da proteggere. Sulle aree selezionate verrà visualizzata una sovrapposizione verde.
Regolare l'area da proteggere o rimuovere mediante eliminazione di parti della sovrapposizione selezione
Fare clic sul pulsante Gomma , quindi trascinare il puntatore del mouse sulle parti della sovrapposizione selezione da eliminare.
Nascondere la sovrapposizione selezione nella finestra di anteprima
Attivare la casella di controllo Nascondi maschera.
Annullare le modifiche all'immagine e ricominciare da capo
Fare clic su Ripristina.
Annullare l'ultimo tratto pennello o di gomma
Fare clic sul pulsante Annulla .
Ripetere l'ultima operazione annullata
Fare clic sul pulsante Ripeti .
Ingrandire o ridurre
Fare clic sui pulsanti Zoom avanti o Zoom indietro , quindi fare clic nella finestra di anteprima.
Visualizzare un'area non compresa nella finestra di anteprima
Fare clic sul pulsante Panoramica , quindi trascinare nella finestra di anteprima.
Visualizzare un'immagine alle dimensioni reali
Fare clic sul pulsante Zoom 100% .
Adattare un'immagine nella finestra di anteprima
Fare clic sul pulsante Dimensioni visibili .
