Alinhar e distribuir objetos
Você pode alinhar um objeto a elementos da imagem ou distribuir objetos por uma imagem.
Os objetos podem ser alinhados uns pelos outros, pelo centro da imagem, pela borda da imagem, pela grade e linhas-guia. Para obter informações sobre o alinhamento de objetos pela grade e linhas-guia, consulte Linhas-guia, grade e réguas.
Também é possível alinhar objetos de forma interativa usando guias de alinhamento. Para obter mais informações, consulte Guias de alinhamento.
A distribuição de objetos adiciona automaticamente espaçamento entre eles com base na largura, altura e pontos centrais. É possível distribuir objetos para que os pontos centrais ou as bordas selecionadas (por exemplo, superior ou direita) apareçam em intervalos iguais. Também é possível distribuir objetos para que o espaçamento entre eles seja igual. Você pode distribuir os objetos dentro da caixa delimitadora que os cerca ou na página inteira. Além disso, você pode distribuir objetos especificando a distância entre eles. A distribuição de objetos pode ser feita na vertical, na horizontal ou em ambas as direções.
Você pode acessar alguns comandos de alinhamento diretamente do menu Objeto Alinhar e distribuir e você pode acessar todas as opções de alinhamento e distribuição a partir da janela de encaixe Alinhar e distribuir (Objeto Alinhar e distribuir Alinhar e distribuir).
Para alinhar objetos
Voltar Ao Início
1 Selecione os objetos.
2 Clique em Objeto Alinhar e distribuir Alinhar e distribuir.
3 Na área Alinhar com da janela de encaixe Alinhar e distribuir, escolha um ponto de referência realizando uma tarefa a partir da seguinte:
Para
Faça o seguinte
Alinhe um objeto com um objeto específico
Clique no botão Objetos selecionados .
Se você selecionar um objeto por vez, o último objeto selecionado será a referência para o alinhamento de outros objetos. Se você marcar os objetos selecionados, o objeto que estiver posicionado no canto superior esquerdo da seleção será usado como referência.
Alinhe um objeto com o canto do documento
Clique no botão Borda do documento .
Alinhe um objeto com o centro do documento
Clique no botão Centro do documento .
Alinhando um objeto com a linha da grade mais próxima
Clique no botão Grade .
4 Clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo.
Alinhar à esquerda — para alinhar a borda esquerda do objeto
Alinhar horizontalmente ao centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo vertical
Alinhar à direita — para alinhar a borda direita do objeto
Alinhar o topo — para alinhar as bordas superiores do objeto
Alinhar verticalmente no centro — para alinhar o centro do objeto pelo eixo horizontal
Alinhar base — para alinhas as bordas da base do objeto
Para distribuir objetos
Voltar Ao Início
3 Para escolher uma área que deseja que os objetos sejam distribuídos, clique nos seguintes botões na área Distribuir para da janela de encaixe Alinhar e distribuir:
Objetos selecionados — distribui os objetos pela área da caixa delimitadora que esta ao redor deles
Borda do documento — distribui objetos por todo o documento
4 Para distribuir objetos horizontalmente, clique nos seguintes botoes:
Distribuir à esquerda — espaços regulares nos cantos esquerdos do objeto
Distribuir horizontalmente no centro — espaços regulares nos pontos centrais do objeto pelo eixo horizontal
Distribuir a direita espaços regulares nos cantos direitos dos objetos
Distribuir espaços horizontalmente — coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo horizontal
5 Para distribuir objetos verticalmente, clique em um dos seguintes botões:
Distribuir no topo — espaços regulares nos cantos superiores dos objetos
Distribuir verticalmente ao centro — espaços regulares nos pontos centrais dos objetos pelo eixo vertical
Distribuir na base — espaços regulares nos cantos inferiores do objeto
Distribuir espaço verticalmente — coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo vertical
Para distribuir os objetos, é necessário ter mais de um objeto selecionado.
Para distribuir objetos em uma distância especificada
Voltar Ao Início
3 Na área Distribuir para da janela de encaixe Alinhar e distribuir, clique no botão Espaçamento do objeto.
4 Digite valores nas caixas H e V.
5 Para distribuir objetos horizontalmente, clique em qualquer botão de distribuição horizontal.
6 Para distribuir objetos verticalmente, clique em qualquer botão de distribuição vertical.
