Adobe Photoshop (PSD)
Формат файла Adobe Photoshop (PSD) — это собственный формат растровых изображений Adobe Photoshop.
Импорт файла Adobe Photoshop
В начало страницы
1 Выберите Файл Импорт.
С помощью команды Файл Импорт можно расположить файл в виде объекта активного изображения. Чтобы открыть файл PSD в виде изображения, выберите Файл Открыть.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите PSD – Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
6 Щелкните окно изображения.
Дополнительные возможности
Изменение разрешения графического изображения во время импорта
Дополнительные сведения см. в разделе "To resample an image while importing" on page 25.
Обрезка изображения во время импорта
Дополнительные сведения см. в разделе "To crop an image while importing" on page 26.
Экспорт файла Adobe Photoshop
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите вариант PSD - Adobe Photoshop в списке Тип файла .
4 Введите имя файла в поле Сохранить как.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
Объекты Corel PHOTO-PAINT можно сохранять в виде уровней в формате PSD.
При экспортировании файла в оттенках серого (16 бит) или в цвете RGB (48 бит) для использования в версии Adobe Photoshop CS или более ранней выберите Без сжатия в списке Тип сжатия. Версии Adobe Photoshop CS и более ранние не поддерживают сжатые файлы в оттенках серого (16 бит) и в цвете RGB (48 бит).
Технические замечания по формату Adobe Photoshop (PSD)
В начало страницы
Импорт файла PSD
Текст импортируется в виде текстового объекта, поэтому остается доступным для редактирования.
Поддерживаются однотоновые изображения, изображения в оттенках серого, двухцветные изображения, изображения в цветовой палитре RGB (48 бит) и изображения в цветовой палитре CMYK (до 32 бит).
Отдельные эффекты слоя импортировать нельзя. (При импорте слоя регулировки «Карта градиента» не учитываются значения параметров «Шум», «Непрозрачность» и «Смешивание».)
Импортируемые слои, в которых используются режимы перетекания «Затемнить цвет» и «Осветлить цвет», сопоставляются с режимами слияния «Если темнее» и «Если светлее». Для получения дополнительных сведений о работе с режимами слияния в Corel PHOTO-PAINT см. раздел Режимы слияния.
Эффекты «Smart Filter» импортируются как базовый объект с отдельными эффектами фильтрации.
Слой регулировки «Красочность» сопоставляется с линзой «Красочность».
Слой регулировки «Черно-белые» сопоставляется с линзой «Оттенки серого».
Слой регулировки «Смешивание каналов» сопоставляется с режимом смешивания каналов.
Слой регулировки «Карта градиента» сопоставляется с картой градиента; однако регулировки ограничителей непрозрачности, смешивания и шума не поддерживаются.
Слой регулировки «Фотофильтр» сопоставляется с эффектом фотофильтра.
Каналы плашечных цветов сохраняются. Альфа-каналы и каналы плашечного цвета, примененные для них, не поддерживаются.
Слой-маска, к которой применен эффект плотности, импортируется в виде маски обрезки с настроенной прозрачностью. Однако параметры плотности нельзя изменить в Corel PHOTO-PAINT.
Слой-маска, к которой применен эффект размытия, импортируется в виде маски обрезки вместе с примененным эффектом размытия. Однако параметры размытия нельзя изменить в Corel PHOTO-PAINT
Экспорт файла PSD
Текст экспортируется в виде текстового объекта, поэтому остается доступным для редактирования.
Данный формат поддерживает черно-белые (1 бит), двухцветные изображения, изображения в оттенках серого (16 бит), изображения RGB (48 бит) и изображения в цветовой палитре CMYK до 32 бит.
Объекты поддерживаются.
Цветовые каналы 32 бита с плавающей точкой сопоставляются с каналами 16 бит, которые невозможно экспортировать как изображения HDR (High Dynamic Range) 32 бита.
Эффекты «Smart Filter» не сохраняются при импортировании и не заменяются при экспортировании.
Информация о канале плашечных цветов сохраняется в экспортированном файле.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
