Выравнивание и распределение объектов
Можно выровнять объект по элементам изображения или распределить объекты по изображению.
Объекты можно выровнять относительно друг друга, относительно центра изображения, относительно края изображения, относительно сетки и направляющих. Для получения сведений о выравнивании объектов относительно сетки и направляющих см. раздел Направляющие, сетка и линейки.
Можно также интерактивно выровнять объекты с помощью направляющих выравнивании. Дополнительные сведения см. в разделе Направляющие выравнивания.
При распределении объектов между ними автоматически добавляется интервал, который зависит от ширины, высоты и центральных точек объектов. Можно распределить объекты таким образом, чтобы их центральные точки или выделенные края (например, верхний или нижний) отображались на равном расстоянии друг от друга. Кроме того, можно распределить объекты таким образом, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Можно распределить объекты внутри окружающего их ограничивающего блока или по всему рисунку. Кроме того, можно распределить объекты, указав расстояние между ними. Объекты можно распределить по вертикали, по горизонтали или в обоих направлениях.
Некоторые команды выравнивания можно выполнить напрямую из меню Объект Выровнять и распределить, при этом все функции выравнивания и распределения доступны в окне настройки Выровнять и распределить (Объект Выровнять и распределить Выровнять и распределить).
Выравнивание объектов
В начало страницы
1 Выделите объекты.
2 Выберите Объект Выровнять и распределить Выровнять и распределить.
3 В области Выровнять окна настройки Выровнять и распределить выберите ориентир, выполнив задачу из следующей таблицы:
Цель
Действие
Выровнять объект относительно указанного объекта
Нажмите кнопку Выбранные объекты .
Если объекты выбирались по одному, последний выбранный объект будет ориентиром для выравнивания остальных объектов. Если выделить объекты рамкой, в качестве ориентира будет использован объект, расположенный в верхнем левом углу выбранной области.
Выровнять объект по краю документа
Перейдите на вкладку Документ.
Выровнять объект по центру документа
Нажмите кнопку Центр документа .
Выровнять объект по ближайшей линии сетки
Нажмите кнопку Сетка .
4 Нажмите одну из следующих кнопок для выравнивания объектов по их границе или по центру.
Выровнять влево : выравнивает левые границы объектов.
Выровнять горизонтально по центру : выравнивает центры объектов по вертикальной оси.
Выровнять вправо : выравнивает правые границы объектов.
Выровнять вверх : выравнивает верхние границы объектов.
Выровнять вертикально по центру: выравнивает центры объектов по горизонтальной оси.
Выровнять вниз : выравнивает нижние границы объектов.
Распределение объектов
В начало страницы
1 Выделите объекты.
3 Для выбора области, по которой необходимо распределить объекты, нажмите одну из следующих кнопок в области Распределить по окна настройки Выровнять и распределить.
Выбранные объекты : распределяет объекты по области внутри ограничивающего блока, окружающего эти объекты.
По краю документа : распределяет объекты по всему документу.
4 Для горизонтального распределения объектов нажмите на одну из нижеуказанных кнопок.
Распределить влево: устанавливает одинаковые интервалы между левыми краями объектов.
Распределить горизонтально по центру : устанавливает одинаковые интервалы между центральными точками объектов по горизонтальной оси.
Распределить вправо : устанавливает одинаковые интервалы между правыми краями объектов.
Распределить горизонтально по интервалу : устанавливает одинаковые интервалы между объектами по горизонтальной оси.
5 Для вертикального распределения объектов нажмите на одну из нижеуказанных кнопок.
Распределить вверх: устанавливает одинаковые интервалы между верхними краями объектов.
Распределить вертикально по центру : устанавливает одинаковые интервалы между центральными точками объектов по вертикальной оси.
Распределить вниз : устанавливает одинаковые интервалы между нижними краями объектов.
Распределить вертикально по интервалу : устанавливает одинаковые интервалы между объектами по вертикальной оси.
Чтобы распределить объекты, требуется выделить несколько объектов.
Распределение объектов на заданное расстояние
В начало страницы
1 Выделите объекты.
3 В области Распределение окна настройки Выровнять и распределить нажмите кнопку Расстояние между объектами .
4 Введите значения в полях Г и В.
5 Для горизонтального распределения объектов нажмите любую из кнопок горизонтального распределения.
6 Для вертикального распределения объектов нажмите любую из кнопок вертикального распределения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
