Изменение цветового режима
В приложении Corel PHOTO-PAINT цвета изображений определяются цветовыми режимами. На мониторе компьютера изображения отображаются в цветовом режиме RGB. В программе Corel PHOTO-PAINT изображения создаются в цветовом режиме RGB по умолчанию. Изображения можно преобразовывать в другие цветовые режимы согласно их назначению. Например, для изображений, предназначенных для высококачественной печати, рекомендуется цветовой режим CMYK. Для использования в Интернете фотографии должны быть в цветовом режиме RGB, а изображения GIF должны быть в цветовом режиме палитры.
Цветовые режимы характеризуются компонентными цветами и глубиной цвета. Например, цветовой режим RGB (24 бита) определяется значениями красного, зеленого и синего каналов и имеет глубину цвета 24 бита. Аналогичным образом цветовой режим CMYK (32 бита) определяется значениями голубого, пурпурного, желтого и черного каналов и имеет глубину цвета 32 бита. Каждый канал имеет глубину цвета 8 бит.
Несмотря на то что различие между изображением в цветовом режиме CMYK и изображением в цветовом режиме RGB на экране может быть незаметно, изображения все же значительно отличаются. В цветовом пространстве RGB может содержаться более широкий диапазон визуального спектра (более широкая гамма цветов), чем в CMYK. При одинаковых размерах изображение в режиме CMYK имеет больший размер файла, чем RGB, но этот цветовой режим содержит каналы, необходимые для печати с использованием стандартных чернил.
При преобразовании изображения возможна потеря данных о цвете. Поэтому перед преобразованием в другой цветовой режим следует закончить редактирование изображения и сохранить его.
Цветовые режимы основаны на стандартных цветовых моделях, используемых для описания, классификации и цифрового воспроизведения цвета. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах CMYK, RGB, HSB и «Оттенки серого» см. раздел Цветовые модели.
В программе Corel PHOTO-PAINT поддерживаются следующие цветовые режимы.
Черно-белый (1 бит)
Оттенки серого (8 бит)
Двухцветный (8 бит)
Палитра (8 бит)
Цвет RGB (24 бит)
Цвет Lab (24 бита)
Цвет CMYK (32 бита)
Многоканальный
Оттенки серого (16 бит)
Цвет RGB (48 бит)
NTSC RGB (видео)
PAL RGB (видео)
Для черно-белого режима, режима палитры и двухцветного режима доступны параметры преобразования. Дополнительные сведения см. в разделе
Черно-белый цветовой режим
Цветовой режим палитры
Двухцветный цветовой режим
Исходный RGB
Преобразованный в CMYK
Преобразованный в цветовой режим палитры
Преобразованный в многоканальный
Преобразованный в черно-белый
Преобразованный в оттенки серого
Изменение цветового режима изображения
В начало страницы
Выберите Изображение, а затем один из следующих пунктов.
Преобразовать в оттенки серого (8 бит)
Преобразовать в цвет RGB (24 бита)
Преобразовать в цвет CMYK (32 бита)
Преобразовать в Цвет Lab (24 бита)
Преобразовать в Многоканальный
Преобразовать в Оттенки серого (16 бит)
Преобразовать в Цвет RGB (48 бит)
Преобразовать в NTSC RGB
Преобразовать в PAL RGB
Текущий режим изображения определяет режимы, в которые оно может быть преобразовано. Недоступные режимы отображаются серым цветом.
Для черно-белого (1 бит) режима, режима палитры (8 бит) и двухцветного (8 бит) режима доступны параметры преобразования. Дополнительные сведения см. в разделе
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
