Цветоделения
При отправке цветного материала поставщику услуг печати или в типографию пользователь или поставщик услуг печати должен создать цветоделения. Цветоделения необходимы, поскольку обычные печатные машины при печати одновременно могут использовать на листе бумаги чернила только одного цвета. Можно задать цветоделения для печати, включая порядок печати цветов.
Для воспроизведения цвета машины для печати используют либо триадный цвет, либо плашечный цвет, либо оба цвета. Во время печати можно преобразовать плашечные цвета в триадные. Дополнительные сведения о плашечных и триадных цветах см. в разделе Выбор цветов.
При настройке полутоновых растров для печати цветоделений рекомендуется использовать параметры по умолчанию. В противном случае настройка может оказаться неверной и привести к нежелательному эффекту муара и низкому качеству воспроизведения цвета. Однако если используется фотонаборное устройство, следует задать такой алгоритм растра, чтобы фотонаборное устройство пользователя и устройство, используемое поставщиком услуг печати, соответствовали друг другу. Прежде чем выполнять настройку полутонового растра, определите подходящие параметры, проконсультировавшись с поставщиком услуг печати.
Печать цветоделений
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Печать.
2 Перейдите на вкладку Цвет.
3 Включите параметр Цветоделение.
Если требуется распечатать определенное цветоделение, перейдите на вкладку Цветоделение и установите соответствующий флажок в списке цветоделений.
Можно изменить порядок печати цветоделений, нажав Дополнительно в области Параметры. В списке цветоделений в нижней части диалогового окна щелкните столбец Порядок рядом с цветоделением, которое необходимо изменить. Выберите новое порядковое значение в списке.
Если необходимо распечатать цветоделения с использованием цветового профиля, отличного от цветового профиля документа, перейдите на вкладку Цвет и выберите цветовой профиль в списке Цветовой профиль.
Преобразование плашечных цветов в триадные
В начало страницы
4 Установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в.
При преобразовании плашечных цветов в триадные цвета исходный файл Corel PHOTO-PAINT не изменяется. Преобразование влияет только на способ отправки цветов на принтер.
Настройка полутонового растра
В начало страницы
4 Перейдите на вкладку Цветоделение.
5 В области Параметры выберите пункт Дополнительно.
6 Измените любой из следующих параметров.
Алгоритм растра
Разрешение
Базовый растр
Тип полутонов
Можно задать параметры частоты, угла и наложения растра как для плашечных цветов, так и для триадных цветов. Например, если используется фонтанная заливка, состоящая из двух плашечных цветов, можно задать печать одного цвета под углом 45 градусов, а другого — под углом 90 градусов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
