Чтобы обеспечить точность цвета, системе управления цветом требуются совместимые с ICC профили для мониторов, устройств ввода, внешних мониторов, устройств вывода и документов.
Многие цветовые профили устанавливаются вместе с приложением или могут быть созданы при помощи программного обеспечения для создания профилей. Производители мониторов, сканеров, цифровых камер и принтеров также предоставляют цветовые профили. Кроме того, цветовые профили доступны на таких веб-узлах, как:
Установка и загрузка цветовых профилей
В случае отсутствия нужного цветового профиля его можно установить или загрузить в приложении. При установке цветовой профиль добавляется в папку Цвет операционной системы, а при загрузке — в папку Цвет приложения. CorelDRAW Graphics Suite может использовать цветовые профили из обеих папок Цвет.
Во время сохранения или экспорта документа в формате файла, который поддерживает цветовые профили, последние по умолчанию встраиваются в файл. Встроенный цветовой профиль присоединяется к документу, гарантируя сохранение используемых цветов при просмотре или печати документа другими пользователями.
Загруженный цветовой профиль доступен также из окна настройки Цветопроба, диалогового окна Печать и вкладки Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Следует отметить, что можно загрузить цветовой профиль любого цветового режима из следующих списков: Профиль RGB, Профиль CMYK или Профиль оттенков серого. Однако после загрузки цветовой профиль будет доступен только из списка соответствующего цветового режима. Например, можно загрузить цветовой профиль RGB из списка Профиль CMYK, но этот профиль будет доступен только из списка Профиль RGB.
Можно также загрузить цветовой профиль на вкладке Документ в диалоговом окне Параметры управления цветом.
Встраивание цветового профиля, особенно CMYK, увеличивает размер файла документа.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
