Программная цветопроба
Программная цветопроба позволяет предварительно просмотреть документ на экране, чтобы узнать, как он будет выглядеть при печати на конкретном принтере или при воспроизведении на конкретном мониторе. В отличие от получения «пробного отпечатка в форме документальной копии» в традиционном печатном процессе программная цветопроба позволяет увидеть конечный результат без использования чернил и бумаги. Можно проверить, подходит ли цветовой профиль документа для конкретного принтера или монитора, чтобы предотвратить нежелательные результаты.
Слева вверху: документу назначен цветовой профиль RGB. В середине и справа: назначение определенного профиля CMYK позволяет смоделировать на экране печатный вывод.
Чтобы смоделировать цвета, которые будут получены при выводе на устройстве, необходимо выбрать цветовой профиль устройства. Поскольку цветовые пространства документа и устройства различны, некоторые цвета документа могут не иметь соответствующих им цветов в гамме цветового пространства устройства. Можно включить предупреждение о гамме, что позволит увидеть на экране цвета, которые не будут точно воспроизведены устройством. Когда предупреждение о гамме включено, в наложении будут выделены все цвета вне гаммы для моделируемого устройства. Можно изменить цвет наложения вне гаммы или увеличить его прозрачность, чтобы стали видны цвета, расположенные ниже.
В предупреждении о гамме выделяются цвета, которые не могут быть точно воспроизведены принтером или монитором.
Можно изменить способ переноса цветов вне гаммы в гамму профиля цветопробы, изменив способ цветопередачи. Дополнительные сведения см. в разделе Что такое способ цветопередачи?.
Можно сохранять цветовые значения RGB, CMYK или оттенков серого в документе при создании программной цветопробы. Например, если создается программная цветопроба документа, который будет напечатан на печатной машине, можно сохранить исходные цветовые значения CMYK документа в программной цветопробе. В этом случае все цвета будут обновлены на экране, но в программной цветопробе изменятся только цветовые значения RGB и оттенков серого для документа. Сохранение цветовых значений CMYK помогает предотвратить нежелательные изменения цветов в готовых материалах.
Если часто приходится создавать программные цветопробы документов для конкретного устройства вывода, можно создавать и сохранять специальные заготовки проб. В любой момент эти заготовки можно удалить, когда они больше не нужны.
Сохранить программные цветопробы можно путем их экспорта в форматы JPEG, TIFF, формат переносимых документов Adobe (PDF) или в формат Corel PHOTO-PAINT (CPT). Цветопробы можно также распечатать.
По умолчанию при создании нового или открытии существующего документа создание программных цветопроб отключено. Однако можно настроить постоянное включение программных цветопроб по умолчанию.
Включение и отключение программных цветопроб
В начало страницы
Выберите Вид Цветопробы.
Если создание программных цветопроб включено, то цвета в окне документа, цветовых палитрах и окнах предварительного просмотра в диалоговых окнах выглядят по-разному.
При моделировании вывода на принтер экранные цвета могут выглядеть тусклыми, поскольку все цвета переносятся в цветовое пространство CMYK, гамма которого меньше по сравнению с цветовым пространством RGB.
Задание параметров программной цветопробы
В начало страницы
1 Выберите Окно Окна настройки Цветопроба.
2 Выполните одну из перечисленных ниже задач.
Цель
Действие
Моделирование вывода на определенном устройстве
В списке Моделировать среду выберите цветовой профиль устройства.
Сохранение конкретных цветовых значений неизменными
Установите флажок Сохранять числовые значения.
В зависимости от цветового профиля, выбранного в списке Моделировать среду, этот флажок позволяет сохранять цветовые значения CMYK, RGB или оттенков серого.
Изменение способа цветопередачи
Выберите способ цветопередачи в списке Способ цветопередачи.
Включение предупреждения о гамме
Установите флажок Цветопроба, затем в области Предупреждение о гамме установите флажок Цвета вне гаммы.
Изменение цвета наложения вне гаммы
В области Предупреждение о гамме выберите цвет из меню выбора цвета.
Изменение прозрачности наложения вне гаммы
В области Предупреждение о гамме введите значение в поле Прозрачность.
Значение должно быть в пределах от 1 до 100.
Сохранение настраиваемой заготовки пробы
Выберите нужные параметры, нажмите кнопку Сохранить и введите имя в окне Сохранить заготовку как.
Параметры цветов вне гаммы не включаются в заготовку пробы.
Выбор заготовки пробы
В списке Заготовка пробы выберите заготовку.
Удаление заготовки пробы
Нажмите кнопку Удалить .
Точность моделирования зависит от таких факторов, как качество монитора, цветовые профили монитора и устройства вывода, а также окружающее освещение в зоне выполнения работы.
Экспорт программной цветопробы
В начало страницы
2 В окне настройки Цветопроба нажмите кнопку Экспорт программной пробы.
3 В поле Имя файла введите имя файла.
4 В списке Тип файла выберите один из следующих параметров:
JPG - растровые изображения JPEG
PDF - формат переносимых документов Adobe
TIF - растровое изображение TIFF
CPT - изображение Corel PHOTO-PAINT
5 Выберите параметры в открывшемся диалоговом окне.
Печать цветопробы
В начало страницы
2 В окне настройки Цветопроба нажмите кнопку Печать пробы.
Включение создания программных цветопроб по умолчанию
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT.
2 В списке категорий щелкните Отображение.
3 Установите флажок Проверка цветов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
