Отмена и повтор действий
Corel PHOTO-PAINT позволяет отменять действия, примененные для изображения, начиная с самого последнего. Если отмена действий не принесет желаемого результата, их можно будет вернуть. Можно отменить или вернуть такие действия, примененные для изображения, как мазок кисти, эффект или преобразование. Однако невозможно отменить или вернуть действия, примененные для рабочего пространства, например изменение настроек.
Можно настроить параметры отмены, тем самым увеличив или уменьшив количество действий, которые можно отменить или вернуть.
Чем больше действий будет занесено в список действий, которые можно отменить, тем больший объем памяти потребуется для сохранения этого списка. Можно освободить память, если удалить все действия из списка действий для отмены.
Кроме того, можно восстановить части изображения, удалив последнее действие. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление областей изображения.
Слева направо: исходное изображение; обрезанное изображение; восстановление размера изображения путем отмены операции обрезки.
Отмена или возврат действий
В начало страницы
Цель
Действие
Отмена последнего действия
Выберите Правка Отменить [последнее действие].
Возврат последнего действия
Выберите Правка Вернуть [последнее действие].
Отмена или возврат нескольких действий подряд
В окне настройки История выберите нужное действие в списке. Все действия, находящиеся в списке ниже выбранного, будут отменены. Если не отображается окно настройки История, выберите Окно Окна настройки История.
Удаление всех действий в окне настройки История для очистки памяти
Выберите Правка Очистить Список отмены.
При отмене нескольких действий отменяется выбранное действие и все действия, стоящие в списке ниже его.
При возвращении нескольких действий подряд возвращается выбранное действие, а также все действия, которые в списке находятся между выбранным действием и тем, которое было отменено в последний раз.
Настройка параметров отмены
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT.
2 Выберите раздел Общие.
3 В области Память введите значение в поле Число отмен.
Можно задать до 99 отмен, однако заданное число отмен влияет на размер диска файла подкачки. Если быстродействие компьютера снизилось, уменьшите число отмен.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
