Изображения и объекты можно изменить путем удаления областей. Например, можно удалить часть объекта, чтобы изменить его форму или показать дополнительную часть слоя ниже. Можно также стереть фоновые области изображения или стереть часть последнего действия, примененного к изображению.
Инструмент Ластик использовался для удаления фоновых областей и отображения дополнительного цвета.
Фон сначала был преобразован в объект, а затем инструмент Ластик использовался для стирания фоновых областей, что делает их полностью прозрачными.
Инструменты, используемые для удаления, имеют множество параметров, напоминающих параметры кистей, которые контролируют размер, форму и прозрачность для создания уникальных эффектов. Например, можно применить растровую заливку ко всему изображению, увеличить значение прозрачности инструмента ластика, а также создать эффект наложения, частично удалив заливку (последнее действие). Кроме того, можно удалить области изображения на основе цвета. Дополнительный цвет заменяет основной цвет, который вы стираете.
При стирании частей объекта отображается объект ниже или фон.
При стирании фона отображается дополнительный цвет. Чтобы сделать стертые области полностью прозрачными, сначала создайте объект на основе фона, нажав Объект
Создать
Из фона.
Чтобы сохранить форму объекта, нажмите кнопку Заблокировать прозрачность
в окне настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно
Окна настройки
Объекты.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность, удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Чтобы интерактивно изменить размытие, удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора размытия.
Чтобы стереть симметричные узоры, нажмите Окно
Панели инструментов
Шкала симметрии и укажите, какие должны быть настройки панели Симметрия, перед перетаскиванием курсора в окне изображения. Дополнительные сведения о панели Симметрия см. в разделе Рисование симметричных узоров.
Если требуется полностью удалить последнее действие, нажмите кнопку Отмена
на стандартной панели инструментов. Для получения дополнительных сведений об отмене см. раздел Отмена и повтор действий.
Можно также стереть результат последнего действия, примененного для объекта, но для удаления самого объекта необходимо использовать инструмент Ластик
Можно выбрать цвет переднего плана изображения, выбрав инструмент Пипетка
и щелкнув цвет в окне изображения. Выбранный цвет отображается в поле образца Основной цвет.
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик
или Квадратный кончик
на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
