对齐与分布对象
您可以将对象与图像元素对齐,或者在对象中分布对象。
对象之间可以相互对齐,与图像中心对齐,与图像边缘对齐,或者与网格和辅助线对齐。有关将对象与网格和辅助线对齐的信息,请参阅辅助线、网格和标尺.
也可以使用对齐辅助线交互式对齐对象。有关详细信息,请参阅 对齐辅助线.
自动分布对象时,将根据对象的宽度、高度和中心点在对象之间增加间距。可以分布对象,使它们的中心点或选定边缘(例如,上边缘或右边缘)以相等的间隔出现。还可以分布对象,使它们之间的距离相等。您可以将对象分布排列在包围这些对象的边框内或整个图像上。此外,您也可以通过指定对象之间的距离来分布对象。可以垂直、水平、或在垂直和水平两个方向上分布对象。
可以直接从对象
对齐与分布菜单访问某些对齐命令,也可以从对齐与分布泊坞窗(对象
对齐与分布
对齐与分布)访问所有对齐与分布选项。
对齐对象的步骤
单击
对象
对齐与分布
对齐与分布。
在
对齐与分布泊坞窗的
对齐区域中,通过执行下表中的一项任务来选择一个参考点:
单击 选定对象按钮  。
如果每次选择一个对象,最后选定的对象将成为对齐其他对象的参照点。如果圈选了对象,则使用位于选定内容左上角的对象作为参照。
单击 文档边缘按钮  。
单击 文档中心按钮  。
单击 网格按钮  。
4
单击以下按钮之一以使用对象边缘或中心进行对齐。
左对齐
- 与对象左边缘对齐
居中水平对齐
- 使对象沿垂直轴居中对齐
右对齐
- 与对象右边缘对齐
顶端对齐
- 与对象上边缘对齐
居中垂直对齐
- 使对象沿水平轴居中对齐
底端对齐
- 与对象下边缘对齐
分布对象的步骤
单击
对象
对齐与分布
对齐与分布。
要选择对象分布区域,请单击
对齐与分布泊坞窗中的
分布到区域中的按钮之一:
选定对象
- 将对象分布到周围的边框区域
文档边缘
- 将对象分布到整个文档上
左分散排列
- 平均设定对象左边缘之间的间距
水平分散排列中心
- 沿着水平轴,平均设定对象中心点之间的间距
右分散排列
- 平均设定对象右边缘之间的间距
水平分散排列间距
- 沿水平轴,将对象之间的间隔设为相同距离
顶部分散排列
- 平均设定对象上边缘之间的间距
垂直分散排列中心
- 沿着垂直轴,平均设定对象中心点之间的间距
底部分散排列
- 平均设定对象下边缘之间的间距
垂直分散排列间距
- 沿垂直轴,将对象之间的间隔设为相同距离
要分布对象,必须选中多个对象。
按指定距离分散排列对象
单击
对象
对齐与分布
对齐与分布。
在
对齐与分布泊坞窗的
分布到区域中,单击
对象间距按钮
5
要水平分散排列对象,请单击任何水平分散排列按钮。
6
要垂直分散排列对象,请单击任何垂直分散排列按钮。
