Google Web Picture (WEBP)
Corel PHOTO-PAINT 支持 Google Web Picture (*.webp) 文件格式。此开放标准格式由 Google 开发,为设计用于 Web 的图像提供了无损和有损压缩。
您可以在 Corel PHOTO-PAINT 中导入 WEBP 文件或将 Corel PHOTO-PAINT 文件导出为 WEBP 文件格式。您可以像导入任何其他受支持的文件一样导入 WEBP 文件。有关导入文件的更多信息,请参阅导入文件.将文件导出为 WEBP 格式时,您可以从多个预设中进行选择以满足您的需要。您也可以从头开始创建新预设,或编辑任何现有预设并将其保存为自定义预设。有关创建预设的更多信息,请参阅保存导出与 Web 兼容的图像的预设.
您可以在两种压缩方法之间进行选择:有损和无损。使用无损压缩时,图像不会损失任何质量,但尺寸较大。使用有损压缩时,图像尺寸较小,但会出现质量损失。您可以通过修改质量设置来控制 RGB 通道的压缩系数。使用有损方法时,较小的系数会生成质量较低的较小文件。值 100 允许您获得最佳质量。使用无损方法时,质量设置可调整压缩状况。较小的系数可以加快编码速度,但会生成较大的文件。值 100 允许您实现最大 RGB 压缩并生成较小的文件。
您也可以通过调整压缩比来控制编码速度、文件大小和质量之间的比率。值较低时,可生成压缩质量较低的较大文件,处理时间较快。值较高时,可生成压缩质量较高的较小文件,编码时间较慢。
导出为 WEBP 文件格式时,您可以保留图像的透明背景。
导出时,可以使用变换控件调整图像大小。
导入 WEBP 文件
反回顶部
1 单击文件 导入
文件 导入命令允许您将文件作为对象放置在活动图像中。如果您希望将 WEBP 文件作为图像打开,请单击文件 打开
2 找到存储该文件的文件夹。
3 文件名框旁边的列表框中选择 WEBP – Google Web Picture (*.webp)
4 单击文件名。
5 单击导入
6 单击图像窗口。
导入 WEBP 文件时,会保留透明度。
导出 WEBP 文件
反回顶部
1 单击文件 导出
2 选择要保存该文件的文件夹。
3 保存类型列表框中选择 WEBP – Google Web Picture (*.webp)
4 文件名列表框中键入文件名。
5 单击导出
6 WebP 对话框中,从对话框右上角的预设列表框中选择预设。
预设
描述
低质量 WEBP
此预设使用有损编码,可生成文件大小较小、RGB 压缩质量较低的图像,但转换时间短。
中等质量 WEBP
此预设使用有损编码,可生成具有中等质量和文件大小以及中等 RGB 压缩的图像。
高质量 WEBP
此预设使用无损编码,可生成具有最大 RGB 压缩、较大文件大小的图像,但处理时间较慢。
自定义
允许您指定自定义设置
原始图形
保留图像的原始设置
7 单击确定
您也可以
选择编码方式
启用下列选项之一:
有损
无损
设置 RGB 通道的压缩系数
质量列表中选择一个选项。
较低的值会以牺牲图像质量为代价生成较小的文件。值越高,生成的文件越大,图像质量越高。
设置编码速度、文件大小和质量之间的比率
压缩比列表中选择一个选项。
导出具有 alpha 透明度的图像
启用透明度复选框。
导出时调整文件大小
导出为 WEBP 对话框中设置预览选项
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
