剪裁遮罩是浮动于对象上方的图层,可让您对对象透明度作出更改,且不会永久性地修改对象。您可以创建显示对象的剪裁遮罩,这样您就可以将透明度应用到对象的特定区域。例如,如果您想要显示对象下方的图像背景。反之,您可以创建隐藏对象的剪裁遮罩,这样您就可以为对象应用透明度来逐渐显示部分对象。您还可以将对象透明度转换为剪裁遮罩,这样您就可以修改或移除透明效果。
灰度对象(左)堆叠在彩色对象(中间)上,并从灰度对象(左)开始创建剪裁遮罩。选择剪裁遮罩后,用"绘画"工具显示蝴蝶翅膀(右)中的颜色。
此外,您可以通过定义一个可编辑区域创建剪裁遮罩来有条件地移除不需要的对象部分。有关可编辑区域的详细信息,请参阅定义可编辑区域.
如果对剪裁遮罩结果满意的话,您可以通过合并剪裁遮罩和对象将更改永久性地应用到对象。
创建剪裁遮罩后,您可以修改其大小。您还可以调整剪裁遮罩的透明度,以控制图像像素的可见程度。
您还可以在保留剪裁遮罩或删除剪裁遮罩的同时禁用剪裁遮罩以显示对象。
您可以使用剪裁遮罩来定义可编辑区域。有关详细信息,请参阅 使用剪裁遮罩定义可编辑区域.
您还可以通过单击创建剪裁遮罩按钮 从对象泊坞窗中创建可显示整个对象或对象群组的剪裁遮罩。
当您将剪裁遮罩应用到对象群组时,您可以通过在对象泊坞窗中选择对象并将其四处移动,以在剪裁的遮罩区域中修改个别对象的视图。
要在图像其余部分的上下文中突出显示剪裁遮罩,您可以通过以下方式显示一个淡红色透明叠加:右键单击对象泊坞窗中的剪裁遮罩,然后单击在上下文中的剪裁遮罩上着色。如果调整特定区域内剪裁遮罩的透明度,则这些区域内叠加所显示的红色的程度会相应变化。
