使用特殊效果
使用 Corel PHOTO-PAINT 特殊效果可以更改图像的外观。您可以将效果应用于整个图像或对象,也可以使用遮罩透镜转换部分图像。
应用于图像的效果的示例。顶部(从左到右)原始图像、浮雕效果、立体派艺术效果、马赛克创意效果、滤镜变形效果;底部(从左到右)添加噪声效果、缩放模糊效果、曝光颜色转换效果、边缘检测轮廓效果、锐化效果
效果类别
效果分为以下类别。
类别
描述
三维效果
可以创建纵深感。效果包括3-D 旋转斜角效果柱面浮雕玻璃卷页挤远/挤近球面浮雕锯齿型.
艺术笔触
模糊
可以使图像模糊,以模拟移动、杂色或渐变。效果包括调节模糊定向平滑羽化高斯式模糊锯齿去斑纹低通滤波器动态模糊放射式模糊智能模糊散景模糊平滑柔化缩放.
相机
模拟各种相机镜头产生的效果。效果包括 彩色扩散相片过滤器镜头光晕照明效果棕褐色色调焦点滤镜时间机器,可以让相片穿越历史,重现过去流行的摄影风格。
颜色变换
可以通过减少或替换颜色来创建摄影幻觉效果。效果包括位平面半色调梦幻色调曝光.
轮廓图
可以突出显示和增强图像的边缘。效果包括边缘检测查找边缘描摹轮廓局部平衡.
校正
可以消除小瑕疵并对图像进行鲜明化。效果包括 描摹轮廓彩色玻璃.
创造性
可以对图像应用各种底纹和形状。效果包括 艺术样式晶体化织物玻璃砖马赛克扩散茶色玻璃彩色玻璃虚光旋涡.
自定义
可以对图像应用各种效果。例如,可以向图像中添加底纹和图样(凹凸贴图效果)。效果包括带通滤波器凹凸贴图用户定义.
变形
可以使图像表面变形。效果包括置换网孔扭曲偏移像素化水纹切变旋涡平铺湿笔画涡流、和风吹.
杂点
可以修改图像的粒度。效果包括 调整杂点添加杂点三维立体杂点最大值中值最小值去除龟纹移除杂点.
鲜明化
使您可以添加锐化效果以聚焦和增强边缘。效果包括适应非鲜明化定向鲜明化高通鲜明化非鲜明化遮罩.
底纹
可以通过模拟各种表面向图像添加底纹,如圆石、皱皮、塑料和浮雕。效果包括砖墙气泡画布鹅卵石折皱蚀刻塑料石灰墙浮雕网格门石头底色.
变换
使您可以变换图像的颜色和色调。效果包括去交错反转颜色极色化阈值.
插件
使您可以使用第三方过滤器将效果应用于 Corel PHOTO-PAINT 中的位图。安装的插件显示在效果菜单底部。
某些效果仅支持 RGB 图像。如果图像处于不受支持的颜色模式,应用程序会将图像转换为 RGB(24 位)模式。
要浏览应用程序中的可用效果,请参阅 特殊效果类别.
非破坏性编辑
Corel PHOTO-PAINT 允许以非破坏性方式应用效果。非破坏性地应用效果时,原始图像不会受到影响;Corel PHOTO-PAINT 单独保存更改,以便您编辑、删除、显示或隐藏,并在任何时候还原到原始对象或图像。应用非破坏性效果的方式包括:通过效果检查器(窗口 泊坞窗 效果),或通过对象泊坞窗(窗口 泊坞窗 对象)中的添加效果按钮
自定义效果
在应用效果之前,您可以对其进行自定义。例如,当使用虚光效果衬托图像时,您可以通过增大偏移值同时减小褪色值,来减小帧的大小和不透明度。使用水彩画效果时,您可以减小笔刷的大小以显示更多的图像细节,或者增大笔刷的大小以实现抽象效果。
所有效果对话框都有一个预览窗口,允许您在调整特殊效果设置时实时预览设计。您可以平移到新区域、放大或缩小,并选择如何在预览窗口中显示插图,以便评估所做的调整。默认情况下,当您修改效果设置时,应用程序还会在绘图窗口中显示图像的实时预览。
全屏预览之前和之后(上)和拆分预览之前和之后(下)对于跟踪编辑和了解不同设置对图像的影响非常有用。
效果泊坞窗是无损编辑的中心,允许快速调整和无限试验。您可以显示和隐藏效果、编辑应用的效果以及将多种特殊效果应用于同一对象。此外,您可以更改特殊效果的应用顺序,也可以删除特殊效果。效果是累积的;每次应用时,效果都将叠加在上一个效果之上。在效果泊坞窗中,效果按应用顺序显示,最近添加的效果显示在列表顶部。可以通过创建遮罩并对新定义的可编辑区域应用调整,来更改应用效果的区域。此外,可以从效果所影响的区域创建遮罩,以便可以在应用其他效果时重复使用它。您也可以拼合效果以永久应用更改。
对图像区域应用特殊效果
通过定义可编辑区域,您可以将特殊效果应用到图像的一部分。有关可编辑区域的信息,请参阅遮罩.
您也可以使用透镜,将特殊效果应用到图像的一部分。当使用透镜时,不会对图像应用更改,而是通过透镜可以在屏幕上看到这些更改。大多数特殊效果也可作为透镜提供。对对象应用非破坏性效果只会影响选定对象的外观,而对透镜应用效果则会影响透镜下方所有对象的外观。有关透镜的信息,请参阅创建透镜.
重复和淡出特殊效果
在您破坏性地应用某种效果后,您可以重复应用以增强其效果或使其淡出以降低其强度。有关重复和淡出操作的详细信息,请参阅 撤消、重做、重复和淡出操作.
使用非破坏性编辑时,不能对一个对象应用相同的效果两次。
使用合并模式
您可以定义如何将效果与图像合并。有关合并模式的信息,请参阅合并模式.
跟踪、记录和自动化特殊效果操作
Corel PHOTO-PAINT 使您可以跟踪、记录和自动化特殊效果操作。有关详细信息,请参阅 使用宏和脚本自动执行任务
破坏性地应用某个效果
反回顶部
1 执行下列操作之一:
打开图像 — 将效果应用于图像
定义可编辑区域 — 将效果应用到于图像区域
选择对象 — 将效果应用于对象
2 单击效果,选择一种特殊效果类别,然后单击某种效果。
3 调整特殊效果过滤器的设置。
如果图像包含一个或多个对象,则只会将特殊效果应用到背景或选定对象。
默认情况下,当您修改效果设置时,应用程序会在图像窗口中显示调整后的图像的表示图。要禁用实时预览,请禁用预览复选框。
某些特殊效果可能会影响它们所应用到的对象的形状。通过启用对象泊坞窗上的锁定透明度按钮 ,您可以保留对象原始形状的轮廓。对象的原始形状轮廓与新形状轮廓之间的区域用黑色填充。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
以非破坏性方式应用某个效果
反回顶部
1 执行下列操作之一:
选择背景 — 将效果应用于背景图层
选择对象 — 将效果应用于对象
2 单击窗口 泊坞窗 效果。
3 单击添加效果按钮 ,选择特殊效果类别,然后单击一个效果。
4 调整特殊效果过滤器的设置。
不能对对象应用相同的非破坏性效果两次。
添加非破坏性效果时,显示/隐藏效果图标 将出现在对象泊坞窗中对象名称的旁边。
您还可以非破坏性地应用效果,方式是单击对象泊坞窗(窗口 泊坞窗 对象)中的添加效果按钮 ,选择一个效果类别,然后单击一个效果。
某些特殊效果可能会影响它们所应用到的对象的形状。通过启用对象泊坞窗上的锁定对象透明度按钮 ,您可以保留对象原始形状的轮廓。对象的原始形状轮廓与新形状轮廓之间的区域用黑色填充。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
预览设计,同时调整效果设置
反回顶部
1 单击特殊效果对话框中的预览按钮
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
平移到图像的其他区域
使用平移工具 拖动图像,直到您要查看的区域可见为止。
放大和缩小
使用放大工具 缩小工具 ,在预览窗口中单击。
使图像适合预览窗口
单击按窗口大小显示 按钮。
在单个窗格中查看结果图像
单击全屏预览按钮
在单独的窗格中查看原始和结果图像
单击全屏预览之前和之后按钮
在单个窗格中查看原始和结果图像
单击拆分预览之前和之后按钮 ,并将窗口中心的拆分视图分隔线向左或向右拖动。
处理非破坏性效果
反回顶部
1 选择一个应用了非破坏性效果的对象。
2 打开效果泊坞窗(窗口 泊坞窗 效果)。
3 执行下表中的一项任务。
操作
方法
显示或隐藏效果
单击要显示或隐藏效果的显示/隐藏图标
提示:要显示或隐藏多个效果,请选择效果,然后单击显示/隐藏图标
应用其他效果
单击添加效果按钮 ,然后从菜单中选择效果。
更改已应用的效果的顺序
单击效果并将其拖到列表中的新位置。
当您更改应用效果的顺序时,效果检查器中效果控件的位置会发生更改,以反映列表中应用效果的新顺序。
删除效果
选择效果,然后单击删除按钮
更改应用效果的区域
使用遮罩工具定义要应用调整的可编辑区域。在效果泊坞窗中右键单击效果,然后单击应用到遮罩
从应用效果的区域创建遮罩
效果泊坞窗中右键单击效果,然后单击从效果创建遮罩
拼合效果以永久应用更改
单击拼合效果按钮
备注:如果选择了具有特殊效果的多个对象,则单击按钮将仅拼合第一个选定对象中的效果。
单击效果泊坞窗中的显示/隐藏图标 可更改单个效果的可见性,单击对象泊坞窗中的显示/隐藏效果图标 可更改应用于对象的所有效果的可见性,并覆盖您可能在效果泊坞窗中设置的单个效果的可见性设置。
您还可以通过启用或禁用选项 按钮 右侧的显示效果复选框来显示或隐藏效果。
您也可以通过单击对象泊坞窗(窗口 泊坞窗 对象)中的显示/隐藏效果切换图标 来隐藏和显示效果。要隐藏或显示多个对象的效果,请选择这些对象,然后单击显示/隐藏效果切换图标 。您可以隐藏和显示锁定对象的效果。
重复最后应用的破坏性效果
反回顶部
单击效果 重复,然后单击以下操作之一:
重复 [最后效果] - 重复最后应用的效果
[最后效果] 至所有可见元素 - 应用最后应用的效果至图像中所有可见元素
[最后效果] 至所有选定对象 - 应用最后应用的效果至图像中所有选定对象
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
