Corel PaintShop Pro 說明 :
調整影像 : 新增或移除雜點
攝影中「雜點」一詞是指非相片原有的多餘單一像素或像素群。雜點的成因很多。通常是相機本身的電子處理所造成,或是檔案格式(例如 JPEG)所導致。雜點是相片內出現的彩色小斑點。放大顯示比例可以清楚顯示雜點,例如,您可能在相片的藍色晴空中看到紅色、粉紅色、綠色和黃色斑點。
Corel PaintShop Pro 提供許多方式讓您移除各種類型的雜點,甚至可讓您將雜點加入「乾淨」的相片中。您可以將這些指令套用至選取區域或整個影像,藉此進行下列校正:
此外,您還可以使用「自動移除雜點」和「移除數位雜點」指令。如需詳細資訊,請參閱迅速移除數位雜點以及使用進階選項移除數位雜點。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 新增雜點。 |
高斯 — 使多數雜點類似原有像素,範圍比一致選項廣 |
在雜點控制項中輸入或設定數值,以設定要新增的雜點百分比。 |
勾選單色核取方塊,可以使用黑白雜點像素。若要使用彩色像素,則取消勾選該核取方塊。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 自動移除小刮痕。 |
在局部對比限制群組方塊中,於較低和較高控制項輸入或設定數值,設定刮痕及其背景間的對比。 |
將較低控制項的設定增加至刮痕再次出現值以下。將較高控制項的設定減少至刮痕再次出現值以上。 |
4
在強度群組方塊中,選擇任一選項設定刮痕移除的強度: |
若要限制特定區域的校正,請進行選取。指令套用到選取區域的效果會比套用到整個影像的效果佳。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 去除交錯線。 |
在要保留的掃描線群組方塊中,選擇指定要保留奇數或偶數編號掃描線的選項。 |
調整影像大小之前應先套用去除交錯線指令。調整大小會新增或移除影像像素,如此會更難找出掃描線。如果影像已經調整大小,務必恢復至最接近原始尺寸的大小,如此一來每條掃描線的高度才會是 1 像素。使用對話方塊中的顯示比例控制項,可進行縮放直到看見組成一條掃描線的像素數目,然後調整影像大小,讓每條掃描線的高度為 1 個像素。例如,如果放大的影像掃描線為 2 像素高,您便可將影像大小調整為百分之五十。請注意,調整影像大小會使影像喪失清晰感。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 JPEG 斑點移除。 |
在強度群組方塊中,選擇任一選項決定校正的強度。 |
4
在清晰度控制項中輸入或設定數值,指定要還原的細節量。 |
您可以將 JPEG 斑點移除指令套用至任何格式的檔案。例如,如果已將 JPEG 檔案存為 Corel PaintShop Pro (.pspimage) 格式,仍可套用此指令。
由於 JPEG 壓縮會丟棄影像資訊,因此只能有限度地還原 JPEG 影像。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 移除撞網樣式。 |
在顯示比例控制項輸入或設定數值,將影像放大至可清楚看見細緻圖案。 |
在細緻細節控制項中輸入或設定數值,設定圖案移除的程度。 |
5
在移除帶狀控制項中變更數值,一次一個數字,直到色彩帶狀或汙點較不明顯為止(可能無法完全消失)。若要避免小物件彩度流失,請儘可能使用最低值。 |
移除撞網樣式之後,您可以使用調整功能表中的銳利度指令,還原細節、去除模糊,但不再引進樣式。如果在「移除撞網樣式」對話方塊中選擇細緻細節設定(其值較移除樣式所需值稍高),銳利度指令將可發揮效大效果。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 去斑點。 |
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 保持邊緣平滑。 |
雖然保持邊緣平滑指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 中間值濾鏡。 |
在濾鏡光圈控制項中輸入或設定數值,選擇決定中間值像素強度時要包含的周圍像素數量。 |
雖然中間值濾鏡指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 雜質濾鏡。 |
在微粒大小控制項中輸入或設定數值,以像素為單位設定可完全移除的最大斑點尺寸最小值。數值必須是奇數。 |
4
在微粒敏感度控制項中輸入或設定數值,以設定區域與其周圍像素差異程度多大才會視為斑紋。 |
雖然雜質濾鏡指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
您可以勾選包括全部較小的微粒核取方塊,藉此移除所有比微粒大小值小的微粒。
勾選加強效果核取方塊,可加強校正強度。
編輯工作區
選擇調整 新增/移除雜點 保持材質平滑。 |
在校正量控制項中輸入或設定數值,以設定校正強度值。 |
雖然保持材質平滑指令可套用至整個影像,但如果將問題區域選取出來,這個指令將可發揮最佳效果。
