建立選取區域
當您要將影像的某個部份獨立出來時,即可建立選取區域。例如,您可以使用選取區域來調整或修補相片的某一區域,或是複製相片的部份再貼上到另一相片。設定選取區域的方式端視使用的是點陣或向量圖層而定。
您可以使用「選取區域」形狀工具(左)、建立手繪選取區域(中),或使用「魔術棒」工具選取特定色彩或透明度的區域(右),藉此建立選取區域。
下列選取區域工具可用來建立點陣選取區域︰
選取區域工具亦可在向量圖層上用來建立向量物件的選取區域。如果您複製選取區域並將它當作新影像貼上,則該選取區域會做為個別像素(而非向量物件)複製到點陣圖層上。
如需向量文字的資訊,請參閱 套用文字
您可以使用一種工具製作選取區域,然後切換成另一種工具來增減選取區域。如需詳細資訊,請參閱修改選取區域
您也可以使用「塗畫」工具建立選取區域。如需詳細資訊,請參閱使用筆刷
您可以使用文字選取套用特效至文字;例如,當您在純色圖層上建立文字選取區域,然後刪除該選取區域時,字母會呈現透明並以圖層的純色描繪外框。
在向量物件上建立點陣選取區域,便可以使用點陣專用工具和指令來編輯向量物件。
您可以從遮罩建立選取區域,其可讓您略過遮蔽的(黑色)區域並選取未遮蔽(非黑色)的區域。選取區域會剪輯至畫布大小。如需詳細資訊,請參閱使用遮罩
使用自動選取工具建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
使用智慧選取筆刷建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
您可以透過取消勾選「工具屬性列」面板上的智慧型邊緣選擇核取方塊,以手動模式使用智慧選取筆刷。
在您要選取的區域上拖曳智慧選取筆刷(左圖)。如需要,以新增模式微調選取區域,或取消選取「智慧型邊緣選擇」,然後用筆刷精準刷過區域(中間圖)來新增或移除區域(右圖)。
使用選取區域工具建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
在「工具屬性列」面板上,按一下自訂選取區域按鈕 。在「自訂選取區域」對話方塊中,輸入選取方塊上、下、左、右邊緣的位置(以像素為單位)。
選擇選取區域工具,然後按一下目前選取區域按鈕
按一下不透明圖層按鈕
按一下不透明合併圖層按鈕
建立選取區域後,對「工具屬性列」面板中設定的變更會套用至下一個動作,而非目前的選取區域。您可以修改目前選取區域的選項,只需選擇選取區域 修改,再從功能表中選擇一項指令。
使用套索工具建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
製作「邊緣搜尋」選取區域時,可在「工具屬性列」面板上的範圍控制項中輸入值,設定用來搜尋邊緣的距離。
若要增加「邊緣搜尋」和「智慧型邊緣選擇」選取區域的準確性,只要沿著該邊緣多按幾次滑鼠。
您可以按下刪除,刪除上一個點。
使用魔術棒工具建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
您可以復原選取區域,然後調整相似度設定,並製作新的選取區域,藉此變更選取的像素數量。
使用塗畫工具建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
您也可以按一下「圖層」面板上的編輯選取區域按鈕 ,而非選擇選取區域 編輯選取區域
使用文字工具建立選取區域 Back to Top
編輯工作區
從向量物件建立點陣選取區域 Back to Top
編輯工作區
從向量物件建立點陣選取區域以後,就可以按照需求剪下及貼上該選取區域。原始的向量物件則保持不變。
選取圖層或影像中的所有像素 Back to Top
編輯工作區
您也可以按下 Ctrl + A 選取圖層或影像的所有像素。
選取所有非遮罩區域 Back to Top
編輯工作區
如果將遮罩儲存為 Alpha 色頻,則可選擇選取區域 載入/儲存選取區域 從 Alpha 色頻載入選取區域,載入該遮罩做為選取區域。
您覺得本頁內容有幫助嗎?送出意見。 (需要 Internet 連線。)
