使用對話方塊
對話方塊是您選擇某些 Corel PaintShop Pro 指令時開啟的視窗。您可以使用對話方塊選取和預覽指令的選項。所有對話方塊都會記憶在螢幕上最後放置的位置,並於相同位置再次開啟。
在許多對話方塊中具有的常見功能包括下列功能:
使用預覽區域
大部份您用來修正影像、套用特效或修改選取區域的對話方塊,均含有「之前和之後」窗格,顯示套用變更以後的影像。
您可以顯示或隱藏「執行前」和「執行後」窗格,藉由按一下「顯示/隱藏預覽」按鈕:
當您隱藏「之前和之後」窗格,仍可以看見影像上目前設定的特效,只需標示對話方塊右上角的預覽影像核取方塊。
編輯數字值
若要編輯 Corel PaintShop Pro 對話方塊中的值,可使用數字編輯控制項輸入值及變更設定。
使用色彩方塊
在某些對話方塊中,色彩方塊會針對特定控制項顯示目前選取的色彩。將游標移到色彩方塊上方時,游標會變成滴管並顯示 RGB 值。
亂數設定參數
許多修正和特效對話方塊都包含「亂數設定參數」按鈕 ,可讓您以亂數值更新設定。
調整對話方塊大小 Back to Top
編輯工作區
您也可以按兩下標題列,將對話方塊最大化。
放大顯示比例或縮小顯示比例影像預覽 Back to Top
您也可以展開對話方塊,以建立更多的空間容納「之前和之後」窗格。如需調整對話方塊大小的詳細資訊,請參閱 調整對話方塊大小
平移影像預覽 Back to Top
編輯工作區
您也可以按住平移按鈕 ,然後將選取區域矩形放在所要顯示的影像部分上的中央。
校正主要影像視窗中的變更 Back to Top
編輯工作區
編輯數字值 Back to Top
編輯工作區
按一下控制項,再按下 Delete 鍵或 Backspace 鍵,然後輸入新值。
如果輸入值超出控制項的範圍,則會變成紅色。
您也可以按兩下該數字將它反白標示,然後輸入新的值。
從對話方塊中選擇色彩 Back to Top
編輯工作區
在對話方塊中進行亂數設定 Back to Top
編輯工作區
您可以持續按下亂數設定參數按鈕嘗試各種不同的設定,直到出現您要的特效為止。
您覺得本頁內容有幫助嗎?送出意見。 (需要 Internet 連線。)
