Corel PaintShop Pro ヘルプ :
テキストを使用する : テキストを適用する
Corel PaintShop Pro は、さまざまな種類のテキストを画像に適用します。ベクタ、ラスタ、選択範囲のテキストを適用できます。適用するテキストは作成する効果によって異なります。
ベクターテキスト
ベクターテキストは、多くの方法で使用され、テキスト文字をいつでも編集できるので、最も用途の広いタイプのテキストです。たとえば、テキストの内容、フォントの種類、スタイル、配置を変更できます。ラスターテキストとは異なり、ベクターテキストは、サイズ変更してもくっきりとシャープなエッジのままです。ベクターオブジェクトについては、ベクターオブジェクトを描画/編集する を参照してください。
写真にテキストを追加できます。
メッシュワープツールなどのラスタ専用ツールを使用する場合や、効果などのラスタにしか適用できないコマンドを適用する場合、ベクターテキストはラスタレイヤーに変換され、テキストとして編集できなくなります。
ラスターテキスト
ラスターテキストは、適用後は編集できません。そのため、テキストの内容や書式を変更する必要がない場合にのみ適用してください。ラスターテキストを新しいラスタレイヤー上にフロート選択範囲として作成し、画像に適用する前に簡単に移動したり変形することができます。ラスターテキストのフロートを解除すると、そのラスターテキストは下位のラスタレイヤーに結合されます。ラスタレイヤーをフロート解除したときにベクタレイヤーがアクティブな場合、Corel PaintShop Pro は新しいラスタレイヤーを作成します。
テキストの選択範囲
テキストの形をした選択範囲を作成し、他の選択範囲と同じように編集できます。テキスト選択範囲を使用して、特殊効果を作成できます。たとえば、テキスト選択範囲内の文字を画像で塗りつぶすことができます。ラスターテキストでは、選択範囲ベースのテキストを編集できません。選択範囲の詳細については、選択範囲を使うを参照してください。
テキストを選択範囲として作成すると、テキストを画像で塗りつぶせます。
テキスト書式のオプション
テキストを作成するときに、フォントの種類、大きさ、配置などの書式オプションとともに文字の間隔と行の間隔を指定できます。テキストの書式オプションについては、テキストの書式を設定する を参照してください。
ベクターテキスト、ラスターテキスト、選択範囲ベースのテキストは、いつでも削除できます。
編集ワークスペース
ベクタ - ベクタレイヤー上に存在する完全に編集可能なテキストを作成します。このテキストタイプは既定で、多くの方法で使用されます。 |
[選択範囲] - テキスト文字の形をした選択範囲のマーキーを作成します。マーキーは、下位のレイヤーで塗りつぶされます。 |
[フローティング] - ラスターテキストをフロート選択範囲として作成します。選択範囲を移動することはできますが、テキスト文字を編集することはできません。 |
マテリアルパレットを使用してテキストの枠線と塗りつぶす色を選択する方法については、マテリアルパレットを操作するを参照してください。
また、テキストを入力した後でテキストオブジェクトの外側をダブルクリックすることにより、テキストを適用する事ができます。
編集ワークスペース
また、以下のテキスト選択方法も適用できます。単語を選択するにはダブルクリック、行を選択するには3回クリック、テキスト全体を選択するには4回クリックするかCtrl+Aを押します。
