Corel PaintShop Pro ヘルプ :
はじめに : イメージ スキャナーと接続する
スキャニングソフトウェアで、画像をスキャンする際のアプリケーションを選択できる場合があります。ほとんどの TWAIN、WIA、および USB スキャナーは Corel PaintShop Pro に対応しています。
64 ビットと 32 ビットのスキャナーの互換性
WIA (Microsoft Windows Image Acquisition) は、32 ビットと 64 ビットの両方のバージョンの Corel PaintShop Pro を利用できます。
TWAIN は、32 ビットと 64 ビットの両方のバージョンの Corel PaintShop Pro を利用できます。ただし、Corel PaintShop Pro の 64 ビットバージョンを使用する場合は、スキャナーが 64 ビットアプリケーションをサポートしている必要があります (場合によっては、スキャナードライバが 64 ビットの Windows バージョンにインストールされますがが、64 ビットアプリケーションとの相互作用はサポートされません)。確認方法製造メーカーからの 64 ビットスキャナードライバをインストールすると、Windows/twain_64にファイルが表示されます。twain_64 フォルダーとそのフォルダー内にファイルが表示されない場合は、ドライバは 64 ビットアプリケーションをサポートしていません。詳細については、スキャナー製造メーカーの Web サイトを参照してください。
編集ワークスペース
Corel PaintShop Pro で、[ファイル] [インポート] を選択し、スキャナーの種類に従って [スキャナーまたはカメラから] (WIA オプション) または [TWAIN からの取り込み] を選択します。 |
同時に複数の写真をスキャンした後、[新しい画像としてトリミング] 機能を使用すると、個別の画像ファイルをすばやく作成できます。詳細については、トリミングして新しい画像を作成するには を参照してください。
画像のトリミングが終わると、[ツールオプション] パレットの [幅] と [高さ] の値がそれぞれ 0.100 に設定されます。これらの設定は、トリミング後の画像のサイズを反映していません。トリミング後の画像サイズを確認するには、[画像]
[画像情報] を選択します。
