Corel PaintShop Pro ヘルプ :
レイヤーを使用する : レイヤーを作成する
[レイヤー] パレットからレイヤーを作成できます。レイヤーを作成する場合は、レイヤーの種類、不透明度、ブレンドモードなどのプロパティを指定できます。このプロパティは、レイヤーを操作するときにも変更できます。選択範囲、ベクターオブジェクト、または他の画像からレイヤーを作成することもできます。
[テキスト] ツール、[アートメディア] ツール、またはベクタードローイングツール ([ペン] ツール、[図形] ツールなど) を使用すると、レイヤーが自動的に作成されます。
編集ワークスペース
レイヤーの名前変更の詳細については、レイヤーの名前を変更するを参照してください。
複数のラスターレイヤーを格納できるのは、グレースケールと True Color (24 ビット) の画像だけです (ベクターレイヤーは非ラスターベースレイヤーのみです)。新しいラスターベースレイヤーを256色インデックス画像などの別の色深度の画像に追加すると、Corel PaintShop Proは、レイヤー画像を 1600 万色へ自動的に変換します。
Shift キーを押したまま [新しいレイヤー] ドロップリストからオプションを選択すると、簡単にレイヤーを作成できます。
編集ワークスペース
[選択範囲] [選択範囲をレイヤーに変換] を選択します。 |
選択範囲をレイヤーに変換すると、特に選択範囲にアンチエイリアスを適用したり、境界をぼかしたときなどに、境界の周囲のピクセルが含まれてしまう場合があります。選択範囲の境界をきれいにしてからコピーまたは変換する方法については、選択範囲を変更するを参照してください。
[編集]
[コピー] を選択し、次に [編集]
[新しいレイヤーとして貼り付け] を選択して、ラスターレイヤーを作成することもできます。新しいレイヤーの名前には、「ラスター 1」のように、「ラスター」と番号が含まれます。
編集ワークスペース
[編集] [コピー] を選択します。 |
[編集] [新しいレイヤーとして貼り付け] を選択します。 |
編集ワークスペース
また、[レイヤー] パレットからレイヤーをドラッグして、画像の上にドロップすることもできます。
