マスクを作成する
画像ファイルをディスクから読み込む方法でも、画像からマスクを作成することができます。他の画像のマスクとして画像を使用すると、Corel PaintShop Pro はマスクをグレースケール画像として適用します。元の画像は変更されません。また、Corel PaintShop Pro にあらかじめ用意されているサンプルマスクのいずれかをカスタマイズして、マスクを作成することもできます。
画像をマスクとして使用した例
選択範囲を使用して、選択範囲を表示、非表示にするマスクを作成することができます。このマスクを土台に、アーティスティック効果を作成できます。
選択範囲をマスクとして使用した例
また、最初に画像を RGB、HSL、CMYK のチャネルに分割して、チャネルからマスクを作成することもできます。Corel PaintShop Pro は各チャネルにグレースケール画像を作成します。以上の 3 つのチャネル画像のいずれかを使用して、元の画像または別の画像のマスクを作成することができます。
グレースケールのチャネルをマスクとして使用した例
マスクレイヤーを作成するには Back to Top
編集ワークスペース
[レイヤー] パレットで、[マスク領域をハイライト] ボタン をクリックします。
[表示] [パレット] [オーバービューウィンドウ] を選択します。
画像をペイントして、下位のレイヤーの部分を表示することができます。マスクの編集については、マスクを編集するを参照してください。
レイヤーの重なり方については、画像の中でレイヤーの順序を変更するを参照してください。
画像からマスクを作成するには Back to Top
編集ワークスペース
マスクレイヤーと選択していたレイヤーが新しいレイヤーグループに追加されます。マスクレイヤーは、選択していたレイヤーにしか適用されません。
画像の上でマスクを表示するには、[レイヤー] パレットで [マスク領域をハイライト] ボタン をクリックします。
下位のすべてのレイヤーにマスクレイヤーを適用させるには、マスクレイヤーをドラッグして、レイヤーグループから [レイヤー] パレットの一番上の階層に移動します。
選択範囲からマスクを作成するには Back to Top
編集ワークスペース
マスクレイヤーを背景に適用すると、背景は自動的にラスターレイヤーに変換されます。
マスクの編集の詳細については、マスクを編集するを参照してください。
チャネルからマスクを作成するには Back to Top
編集ワークスペース
カラーチャネルの詳細については、色やマテリアルを使用するを参照してください。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
