画像を印刷する
Corel PaintShop Pro には、画像を印刷するための方法が数多く用意されています。管理ワークスペース、編集ワークスペース、または調整ワークスペースのデータを印刷することができます。テンプレートを使用したり、特別なレイアウトを使用して特定のサイズおよびレイアウト要件に合わせることができます。
コンタクトシートを印刷 (左) したり、標準サイズの写真に印刷 (中央) したり、カスタム印刷レイアウトを作成 (右) することができます。
テンプレートを使用すると、画像の印刷サイズや配置が簡単になります。テンプレートを使用すると、4 × 6 インチ、5 × 7 インチ、10 × 15 センチなどの標準のサイズで画像をレイアウトおよび印刷することができます。Corel PaintShop Pro のテンプレートを使用したり、作成したページレイアウトから独自のカスタムテンプレートを作成したりできます。
独自のレイアウトを作成すると、画像を任意のサイズに印刷したり、プロジェクトのカスタムページ (スクラップブックなど) を作成するなどの柔軟な作業を行うことができます。レイアウトの作成については、レイアウトを作成する を参照してください。
プロフェッショナル出力用の画像を準備する場合は、画像をファイルに出力して、出力センターがそのファイルを直接出力装置に送ることができるようにします。選択する設定の内容が確かでない場合は、サービスセンターに問い合わせてください。トンボやレジストレーションマークを印刷することもできます。トンボは用紙サイズを表すもので、ページのコーナーに印刷されます。トンボを印刷して、用紙を調整する際にガイドとして使用することができます。レジストレーションマークは、カラープレスでプルーフや印刷プレートにフィルムを調整する際に必要になります。色分割のそれぞれのシートに印刷されます。
現在の画像を印刷するには Back to Top
編集ワークスペース
[印刷オプション] グループボックスで [画像名] チェックボックスをチェックします。
[カラー オプション] グループボックスで [ネガ出力] チェックボックスをチェックします。
[背景] チェックボックスをチェックしてカラーボックスをクリックし、カラーパレットから色を選択します。
ほとんどの印刷オプションはスクリプト処理できますが、ご利用のプリンタードライバによっては、すべての印刷オプションをスクリプト処理できない場合もあります。スクリプトの詳細については、スクリプトの基本を参照してください。
印刷オプションの詳細については、レイアウトを作成するを参照してください。
コンタクトシートを印刷するには Back to Top
管理ワークスペース
印刷オプションについては、印刷について を参照してください。
ファイルに出力するには Back to Top
編集ワークスペース
テンプレートを使って、画像を印刷するには Back to Top
画像へのリンクを含めてテンプレートを保存する方法の詳細については、ファイルの場所を設定するを参照してください。
画像を選択して [削除] を押すと、テンプレートから画像を削除できます。
[ファイル] [画像を開く] を選択しても、画像を開くことができます。
トンボとレジストレーションマークを印刷するには Back to Top
編集ワークスペース
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
