[ピック] ツールを使用すると、次のように画像を動的に変形することができます。
| • | [拡大/縮小] は画像の水平/垂直、または縦横の比率を保ったままサイズを変更します。 |
| • | [ひずみ] は画像を水平/垂直方向に歪めます。 |
| • | [歪み] は画像をあらゆる方向に伸縮します。 |
| • | [遠近] は遠近を補正したり、画像に故意に誤った遠近を適用します。画像の遠近を補正する方法についての詳細は、写真の遠近のひずみを補正するを参照してください。 |
| • | 画像の回転は中心点を軸に移動します。画像の回転の詳細については、画像を回転するを参照してください。 |
画像を変形すると、画像があるレイヤーに変換が適用されます。任意のラスターレイヤーまたは選択範囲に変換を適用できます。
変形の設定の多くは、数値を指定して正確に制御することができます。[ピック] ツールが有効な場合、[ツールオプション] パレットには次のオプションが表示されます。
| • | [中心点 X, 中心点 Y] - 画像上での回転軸の位置 (座標 X, Y) を設定します。 |
| • | [位置 X, 位置 Y] - 左上のコーナーのハンドルの位置 (座標 X, Y) を設定します。 |
| • | [スケール X(%)、スケール Y(%)] - 横 (X) と縦 (Y) をパーセンテージで指定してサイズ変更します。 |
| • | [歪み] - サイドの補正を行います。右に歪める場合は正の値を入力し、左に歪める場合は負の値を入力します。 |
| • | [角度] - 回転軸の周りの回転角度を設定します。画像が時計回りに 0 から 360 度回転します。 |
| • | [矩形のリセット] ボタン |
| • | [遠近 X、遠近 Y] - 変形の遠近調整を行います。 |
| 注意: 遠近を作成/調整する最もよい方法は、コントロールハンドルをドラッグすることです。コントロールハンドルを使用して遠近効果を作成する作業は、多くの設定値を同時に変更することになります。[遠近 X, 遠近 Y] コントロールの値を変更すると、スケール、歪み、位置の値にも影響する場合があります。 |
重要![ピック] ツールは、グレースケールまたはTrue Color (24 ビット) の画像のみに適用できます。画像の増色の詳細については、画像を増色するを参照してください。ベクターオブジェクトやテキストの詳細については、ベクターオブジェクトをサイズ変更する、変形する、回転するまたはテキストをサイズ変更する、変形するを参照してください。
| 選択範囲、レイヤー、画像を拡大縮小/変形するには |
| 1 | [レイヤー] パレットで、選択範囲、レイヤー、画像の名前をクリックして選択します。 |
| 2 | [ツール] ツールバーで、[ピック] ツール |
| ハンドルの付いた範囲ボックスが表示されます。 |
| 3 | 次の表に示されている作業を実行します。 |
Ctrl キーを押しながら、コーナーハンドルを水平/垂直にドラッグします。
Ctrl + Shift キーを押しながら、コーナーハンドルを水平/垂直にドラッグします。
Shift を押しながら、サイドのハンドルをドラッグします。
Ctrl + Shift を押しながら、サイドのハンドルをドラッグします。
既定では、画像を歪めるには、Ctrl + Shift キーを押す必要があります。キーを押さずに画像を歪めるには、[ツールオプション] パレットで、異なる [モード] 設定を選択します。[スケール] モードは既定のモードです。キーを押す必要があります。[歪み] モードでは、Shift キーを押さずに歪ませることができます。[遠近] モードでは、Ctrl キーを押さずに遠近を変更することができます。[カスタム] モードでは、Ctrl + Shift キーを押さずに歪ませることができます。
[ピック] ツールがアクティブな場合、[ツールオプション] パレットのいずれかのボックスで値を設定すると、正確に縮小拡大および変形できます。
