[履歴] パレットを使用すると、手順とは無関係に選択的に操作を元に戻してやり直すことができます。
既定では、[履歴] パレットには現在の画像に対して最近実行された 250 のコマンドが一覧で表示されます。元に戻す設定を行って、コマンドの数を増減できます。
次の表は、[履歴] パレットの[元に戻す/やり直す]操作をまとめたものです。
選択した操作を元に戻します。このボタンをクリックするのと、Ctrl を押しながら、項目の目のアイコンをクリックするのは同じ動作になります。注意 : 選択した操作を元に戻すと、その後の操作に影響したり、意図しない結果が生じる場合があります。
選択した操作をやり直します。このボタンをクリックするのと、Ctrl を押しながら、項目の赤い X の付いた目のアイコンをクリックするのは同じ動作になります。
[履歴] パレットの詳細については、[履歴] パレットを使用して操作を元に戻す/やり直すにはを参照してください。
| 操作を元に戻すには |
| • | [編集] |
| 複数の操作を元に戻したい場合は、[編集] |
元に戻すコマンドでは、複数の操作を実行された順序で元に戻すことができます。操作を選択して元に戻すには、[履歴] パレットを使用できます。
操作を元に戻すことができない場合、[元に戻す] コマンドは使用できません。
[標準] ツールバーで [元に戻す] ボタン
をクリックするか、Ctrl + Z キーを押すと、操作を元に戻すことができます。
| 操作をやり直すには |
| • | [編集] |
[やり直し] コマンドでは、複数の操作を元に戻された順序でやり直すことができます。操作を選択してやり直すには、[履歴] パレットを使用できます。
[標準] ツールバーで [やり直し] ボタン
をクリックするか、Ctrl + Alt + Z キーを押すと、操作をやり直すことができます。
| 画像を前回保存したときの状態に戻すには |
| • | [ファイル] |
| [履歴] パレットを使用して操作を元に戻す/やり直すには |
| • | [履歴] パレットで操作を選択し、次のいずれかの操作を行います。 |
選択した操作の [元に戻す/やり直す] ボタンをクリックするか、[ここまでやり直す] ボタン
Ctrl キーを押したまま、選択した操作の [元に戻す/やり直す] ボタンをクリックするか、[選択したコマンドを元に戻す] ボタン
Ctrl キーを押したまま、選択した操作の [元に戻す/やり直す] ボタンをクリックするか、[選択したコマンドをやり直す] ボタン
| 元に戻す設定を行うには |
| 1 | [ファイル] |
| 2 | 左のリストから、[元に戻す] をクリックします。 |
| 3 | [編集履歴機能を使用する] チェックボックスがチェックされていることを確認します。 |
| 注意: 現在開いている画像に対する操作を元に戻す場合は、このチェックボックスをチェックする必要があります。このチェックボックスをチェックしないで、[環境設定] ダイアログボックスで [OK] をクリックすると、開いている画像に対する操作を元に戻すことができなくなります。 |
| 4 | 次のいずれかのチェックボックスをチェックします。 |
| • | [画像ごとの履歴情報が使うディスク使用量を制限する: n MB] - コントロールに値を入力/設定して、元に戻す/やり直す操作に使用できるハードディスク領域の量を指定できます。必要な格納領域は、現在の画像サイズと、実行している操作によって異なります。ディスクの空き容量が大きい場合、このオプションをチェックする必要はありません。 |
| • | [画像ごとの履歴段階数を制限する: n 段階] - 既定値の 250 段階を変更できます。ディスクの空き容量が 500MB 未満の場合は、コントロール内の値を減らしてください。 |
| • | [高速やり直しを有効にする] - [やり直し] コマンドを最適な速度で実行するように設定できます。[元に戻す] コマンドの実行速度を速くするには、このオプションをチェックしないでください。 |
| 5 | [履歴パレットで元に戻すことができないステップ数] コントロールに値を入力/設定します。 |
| この値は、元に戻す/やり直すことができないステップ数に達してから保持される元に戻すことができないステップ数 (元に戻すまたはやり直すことができないステップ数) を指定します。既定値は 10 です。 |
