ダイアログボックスを使う
ダイアログボックスは、特定の Corel PaintShop Pro コマンドを選択したときに開くウィンドウです。ダイアログボックスでは、コマンドのオプションを選択したり、プレビューしたりできます。すべてのダイアログボックスは、前回使用したときの画面上での位置を記憶して、同じ位置に表示されます。
多くのダイアログボックスに用意されている一般的な機能は、以下のとおりです。
プレビュー領域を使う
画像の補正、効果の適用、選択範囲の変更などに使用するダイアログボックスには、通常、[変更前] および [変更後] プレビューがあり、変更が適用された画像を表示できます。
[プレビューの表示/非表示] ボタンをクリックして、[変更前] および [変更後] プレビューを表示または非表示にします。
[変更前] および [変更後] プレビューを非表示にしても、ダイアログボックスの右上コーナーの [画像のプレビュー] チェックボックスで画像の現在の設定の効果を見ることができます。
数値の編集
Corel PaintShop Pro のダイアログボックスで数値を編集するには、数値編集コントロールを使用して数値の入力や設定の変更を行います。
カラーボックスの使用
一部のダイアログボックスでは、コントロールで現在選択されている色を表示するカラーボックスがあります。カラーボックス上にポインタを移動すると、ポインタがスポイトの形に変わり、色の RGB 値が表示されます。
パラメーターをランダムに変更する
多くの補正および効果のダイアログボックスには、ランダムパラメーターボタン が含まれいて、ランダム値で設定を更新することができます。
ダイアログボックスのサイズを変更するには Back to Top
編集ワークスペース
タイトルバーをダブルクリックして、ダイアログボックスを最大化することもできます。
画像プレビューを拡大または縮小するには Back to Top
ダイアログボックスを大きくして、[変更前] および [変更後] ペインを表示する領域を広げることもできます。ダイアログボックスのサイズの変更の詳細については、ダイアログボックスのサイズを変更するには を参照してください。
画像のプレビュー領域を変更するには Back to Top
編集ワークスペース
また、[パン] ボタン を押したまま、表示したい領域の中心に選択矩形を移動することもできます。
元の画像ウィンドウで変更を確認するには Back to Top
編集ワークスペース
数値を編集するには Back to Top
編集ワークスペース
コントロールをクリックして、Delete キーまたは Backspace キーを押し、新しい値を入力します。
使用可能な範囲を超えた値を入力すると、数値が赤く表示されます。
数字をダブルクリックするとハイライトされるので、そこで新しい値を入力することもできます。
ダイアログボックスから色を選択するには Back to Top
編集ワークスペース
ダイアログボックス内の設定をランダムに変更するには Back to Top
編集ワークスペース
目的の効果が得られるまで [ランダムパラメーター] をクリックし続けて、さまざまな設定を試すことができます。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
