グラデーションの編集、作成、および共有の詳細については、グラデーションを編集するとグラデーションをエクスポート/インポートするを参照してください。
重要!グラデーションを適用できるのは、グレースケールか True Color (24 ビット) の画像だけです。画像の増色の詳細については、画像を増色するを参照してください。
| 現在のグラデーションを適用するには |
| • | [マテリアル] パレットで、[グラデーション] ボタン |
| 一番最後に選択されたグラデーションが有効になります。 |
| グラデーションを選択するには |
| 1 | [マテリアル] パレットで次のいずれかの操作を行います。 |
| • | 前景グラデーションを選択するには、[前景のプロパティ] ボックスをクリックします。 |
| • | 背景グラデーションを選択するには、[背景のプロパティ] ボックスをクリックします。 |
| [マテリアルのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | [グラデーション] タブをクリックします。 |
| 3 | [グラデーション] ドロップリストをクリックして、利用可能なグラデーションのサムネイルを表示することができます。 |
| 必要に応じて、[カテゴリー] ドロップリストから必要なグラデーションが存在するグラデーションカテゴリーを選択します。 |
| 4 | グラデーションのサムネイルをクリックします。 |
| ドロップリストが閉じ、グラデーションの名前が表示されます。 |
| 5 | 次のオプションから 1 つまたは複数のオプションを選択します。 |
| • | [スタイル] - 線形 |
| • | [角度] - グラデーションの角度または方向を、0 から 359 までの数値で指定します。このオプションは直線、矩形、放射のグラデーションにのみ適用できます。 |
| • | [繰り返し] - グラデーションのパターンを繰り返す回数 (0 から 999 まで) です。 |
| • | [反転] - グラデーションの色が反転します。 |
| • | [中心点] - グラデーションの拡散または放射の始点の水平および垂直座標を決定します。表示されている数値は、塗りつぶす領域の幅と高さに対する割合です。中心点を変更すると、複数の円や、グラデーションの中心がオブジェクトの中心にならない不規則な形状の図形を塗りつぶすことができます。このオプションは矩形、逆光、放射のグラデーションにのみ適用できます。 |
| • | [焦点] - グラデーションの前景色が開始する地点の水平および垂直座標を決定します。表示されている数値は、塗りつぶす領域の幅と高さに対する割合です。焦点を変更すると、複数の円や、効果的な光源がオブジェクトの中心にならない不規則な形状の図形を塗りつぶすことができます。このオプションは矩形と逆光のグラデーションにのみ適用でき、[中心点と焦点をリンクする] チェックボックスのチェックが外れている場合にのみ使用できます。 |
| • | [中心点と焦点をリンクする] - 中心点と焦点に同じ値を割り当てます。焦点を中心点とは別に編集するには、チェックボックスのチェックを外します。このオプションは矩形と逆光のグラデーションにのみ適用できます。 |
| 6 | [OK] をクリックします。 |
[編集] をクリックして、[グラデーションの編集] ダイアログ ボックスを表示します。グラデーションの編集の詳細については、グラデーションを編集するを参照してください。
[サンプルに追加] をクリックし、名前を入力して Enter キーを押します。
[マテリアル] パレットで、[すべてのツール] チェックボックスをチェックします。このチェックボックスのチェックを外すと、現在のマテリアルは使用中のツールにのみ適用されます。
[グラデーション] ドロップリストのコントロールニードルか十字形をドラッグすることでも、中心点を移動することができます。[中心点と焦点をリンクする] チェックボックスのチェックを外した場合は、グラデーション上の十字形をドラッグして焦点を移動することができます。
| 編集したグラデーションを保存するには |
| 1 | [グラデーションの編集] で、[名前を付けて保存] をクリックします。 |
| [グラデーションとして保存] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | 一意のグラデーション名を入力し、[OK] をクリックします。 |
| グラデーションの保存を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。 |
| グラデーションを作成するには |
| 1 | [グラデーションの編集] で、[新規] をクリックします。 |
| [新しいグラデーション] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | 新しいグラデーション名を入力し、[OK] をクリックします。 |
新しく作成されたグラデーションは、0% と 100% の位置にカスタムカラーのマーカーが設定された状態になっています。
グラデーションの詳細については、グラデーションを使用するを参照してください。
| グラデーションの名前を変更するには |
| 1 | [グラデーションの編集] で、[名前の変更] をクリックします。 |
| [グラデーション名の変更] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | 新しい名前を入力して、[OK] をクリックします。 |
| グラデーションを削除するには |
| 1 | [グラデーションの編集] で、[削除] をクリックします。 |
| 2 | 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。 |
