パターンとテクスチャの違いについての詳細は、パターンを使用するを参照してください。
| 現在のテクスチャを適用するには |
| • | [マテリアル] パレットで、[テクスチャ] ボタン |
| 一番最後に使用されたテクスチャが有効になります。 |
| テクスチャを選択するには |
| 1 | [マテリアル] パレットで次のいずれかの操作を行います。 |
| • | 前景テクスチャを選択するには、[前景のプロパティ] ボックスをクリックします。 |
| • | 背景テクスチャを選択するには、[背景のプロパティ] ボックスをクリックします。 |
| [マテリアルのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | [テクスチャ] チェックボックスをチェックします。 |
| 3 | [テクスチャ] ドロップリストをクリックして、利用可能なパターンのサムネイルを表示し、テクスチャを選択します。 |
| 4 | 次に示すテクスチャのコントロールを調整します。 |
| • | [角度] - テクスチャの角度 (または方向) を 0 から 359 までの数値で指定します。 |
| • | [スケール] - 画像の実サイズのスケール (10 から 250) を指定します。この数値が小さいほど、テクスチャの画像が頻繁に繰り返されることになります。この数値が大きいほど、細部が失われたり、ぼやけてしまう可能性があります。 |
| このオプションを調整すると、その結果のマテリアルが [現在の色] プレビューボックスに表示されます (スタイルにテクスチャを加えたもの)。 |
| 5 | [OK] をクリックします。 |
[カラー]、[グラデーション]、または [パターン] タブをクリックして、 コントロールを調整します。
[マテリアル] パレットで、[すべてのツール] チェックボックスをチェックします。このチェックボックスのチェックを外すと、現在のマテリアルは使用中のツールにのみ適用されます。
複数回重ねて描いたり塗りつぶして、テクスチャの色が徐々に濃くなる表現を行うことができます。
[マテリアルのプロパティ] ダイアログボックスのテクスチャにあるコントロールニードルをドラッグすることでも、テクスチャの角度を変更することができます。
| 画像をテクスチャとして保存するには |
| 1 | Corel PaintShop Pro やその他のアプリケーションを使用して画像を作成します。 |
| 2 | その画像を Corel PaintShop Pro のプログラムフォルダーにある「テクスチャ」フォルダーか、My Documents\Corel PaintShop Pro\16.0\テクスチャフォルダーに BMP ファイルとして保存します。 |
| [マテリアルのプロパティ] ダイアログボックスの [テクスチャ] ドロップリストにテクスチャが表示されます。 |
[テクスチャ] ドロップリストには、Corel PaintShop Pro のプログラムがインストールされているフォルダーの「テクスチャ」フォルダーにある利用可能なファイルがすべて表示されます。アプリケーションの前バージョンから、TEX ファイルをこのフォルダーにコピーすることもできます。
テクスチャファイルの既定の場所を変更するには、[ファイルの場所] ボタン
を [マテリアルのプロパティ] ダイアログボックスの [テクスチャ] ドロップリストでクリックします。ファイルの場所の設定についての詳細は、ファイルの場所を設定するを参照してください。
