ピクチャチューブツールを使用する
[ピクチャチューブ] ツールを使用して、オブジェクトのコレクションでペイントすることができます。たとえば、蝶や昆虫をピ クニックの写真に追加したり、花を使った写真のフレーム(枠) を作成することができます。Corel PaintShop Pro に含まれているピクチャチューブを使用したり、オリジナルを作成することができます。
[ピクチャチューブ] ツールを使用すると、設定したさまざまな画像を写真に適用して、オリジナルな効果を作成することができます。
ピクチャチューブは、PspTube ファイルです。各ピクチャチューブファイルは、セルと呼ばれる行と列に整列された一連の画像から構成されています。ピクチャチューブには、いくつのセルでも持つことができます。[ピクチャチューブ] ツールでペイントすると、Corel PaintShop Pro は、ピクチャチューブの中の 1 つの画像でペイントして、その後に他の画像をペイントします。ピクチャチューブの多くは、独立した画像 (動物園の動物など) を作成しますが、チューブによっては、連続的な画像 (草地など) のような効果を作成します。
各ピクチャチューブファイルには、一連の画像が用意されています。
ピクチャチューブの画像は、後で簡単に編集できるように別のレイヤーにペイントすると便利です。
重要! [ピクチャチューブ] ツールは、ベクターレイヤー上では使用できません。
さらにピクチャチューブを入手する方法
自分でピクチャチューブを作成することもできます。アプリケーションの旧バージョンのピクチャチューブを使用することもできます。詳細については、アプリケーションの旧バージョンのピクチャチューブを使用するには を参照してください。
Web から無料のピクチャチューブをダウンロードすることもできます。Corel Web サイト(www.corel.jp) にアクセスするか、オンライン検索エンジンで「無料 ピクチャチューブ」というキーワードを入力して検索してください。
重要!このツールは、グレースケールとフルカラー(24 ビット) の画像のラスターレイヤー上でのみ使用することができます。256 色以下の色数のラスター画像に対してこのツールを使用すると、画像が自動的に適切な色数に変換されます。ベクターレイヤーをラスターレイヤーに変換するには、[レイヤー] [ラスターレイヤーに変換] を選択します。画像の増色の詳細については、画像を増色するを参照してください。
ピクチャチューブの設定
[ツールオプション] パレットの [設定] ボタン をクリックすると、[ピクチャチューブの設定] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスを使用して、[ツールオプション] パレットの現在の設定を更新し、ピクチャチューブの現在の外観を変更することができます。[このピクチャチューブの既定値として保存する] をチェックして、設定を既定値にすることもできます。
ピクチャチューブでペイントするには Back to Top
編集ワークスペース
[ツールオプション] パレットで [設定] ボタン をクリックして、[ピクチャチューブの設定] ダイアログボックスで設定を調整すると、現在のピクチャチューブの動作をさらに変更することができます。
ピクチャチューブを作成するには Back to Top
編集ワークスペース
画像全体を 1 つのペイントブラシとして使用するには、その画像をピクチャチューブとしてエクスポートします。1 つ下のセルが横切るようなセルのセル配列を使用します。この画像には、背景ではないラスターレイヤーが 1 つ含まれている必要があります。背景をレイヤーに変換するには、[レイヤー] [背景をレイヤーに変換] を選択します。[ピクチャチューブ] ツールを選択し、作成した新しいピクチャチューブを選択します。
アプリケーションの旧バージョンのピクチャチューブを使用するには Back to Top
編集ワークスペース
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
