Corel PaintShop Pro ヘルプ :
効果を適用する : 画像を歪ませる
ワープブラシを使用して、画像のピクセルにワープ効果を生成することで、画像領域を歪ませることができます。画像の領域を回転し、画像の一部を縮小または拡大して、さらに多くの面白い効果を作成することができます。ワープブラシの効果は時間に依存します。つまり、ブラシをある領域上に保持する時間が長いほど、ブラシの効果がより強くなるということです。
[ワープブラシ] ツールは戯画の作成用に使用されます。
グリッドを使用して画像を歪ませることもできます。[メッシュワープ] ツールを使用するときには、画像上にグリッドまたはメッシュを配置します。グリッドの交差点にはメッシュポイントまたはポイントがあり、それらをドラッグして変形を行います。
グリッドを使用したワープの詳細については、グリッドを使用して画像領域を歪ませるにはを参照してください。
編集ワークスペース
[プッシュ] - にじみペイントと同様にストロークの方向へピクセルを押します。このワープモードは時間に依存しません。 |
[拡大] - ピクセルをブラシの中心から離れる方向へ押します。 |
[縮小] - ブラシの中央地点を中心にピクセルを縮小させます。 |
[右回転] - ブラシの中心に対してピクセルを時計まわりに回転します。 |
[左回転] - ブラシの中心に対してピクセルを反時計まわりに回転します。 |
[ノイズ] - ブラシの下のピクセルをランダムに動かします。 |
[アイロン] - 未適用のワープを削除します。このワープモードは時間に依存しません。 |
消しゴム - 未適用のワープを削除します。 |
4
[強度] コントロールで値を入力/設定して、歪み効果の強さを決定します。 |
5
[エッジモード]、[ドラフト品質]、および [最終適用] コントロールの設定を選択します。 |
ブラシオプションの設定についての詳細は、ブラシオプションを選択するを参照してください。
時間に依存するモードの場合、ポインタをある位置に置いて (ドラッグせずに)、マウスボタンを押したままにして、ある領域における効果を繰り返すことができます。
ある領域のワープを取り消すには、[ツールオプション] パレットで [アイロン] または [消しゴム] ボタンをクリックして、復元する領域の上をクリックします。
編集ワークスペース
Shift キーを押しながらドラッグすると、横列/縦列のポイントを同時に移動できます。 |
Ctrl キーを押しながらドラッグすると、横列/縦列を緩やかなカーブを描いて移動できます。 |
[横のグリッド数]、[縦のグリッド数] - フレーム内のメッシュの線数を指定します。枠線は数に含まれません。編集中にグリッドのサイズを変更することができます。新しい値を入力すると、グリッドの形を変更して元の位置に戻ります。画像の編集内容は保持されます。 |
[左右対称] - 画像上にグリッドを対称に配置します。画像が矩形でない場合は、[横のグリッド数] と [縦のグリッド数] の値は異なります。このチェックボックスのチェックを外すと、[横のグリッド数] と [縦のグリッド数] の値を個別に設定できます。 |
[ドラフト品質] - メッシュのポイントを編集する際のプレビューの表示品質を指定します。大きな画像を編集する際に品質を向上させると、ワープ処理が遅くなります。 |
[最終適用] - 適用する効果の品質を決定します。[最高品質] チェックボックスのチェックを外すと、最終的なメッシュワープがメッシュプレビュー程度の低品質になります。 |
メッシュのポイントをファイル (変形マップ) として保存して、他の画像にも変形を適用することができます。変形マップの保存と読み込みの詳細については、変形マップを使用するを参照してください。
画像をダブルクリックして効果を適用することもできます。
編集したメッシュを元に戻すには、[編集]
[元に戻す] を選択します。メッシュワープを適用せずにキャンセルするには、[キャンセル] をクリックします。
