GIF ファイルを使用する
Corel PaintShop Pro では、ファイルサイズをできる限り小さくしながら最大限の品質を得られるように、GIF イメージを最適化できます。Web ページ上で表示する方法によって、透過/非透過の画像を保存することができます。
パレット画像 (GIF や PNG ファイルなどの 256 色以下の画像) は透過の背景をサポートしていませんが、Web ページでは、画像の一部を透過にする必要がある場合があります。たとえば、丸いロゴマークの外側に Web ページの背景を表示するケースなどです。この場合は、表示しない色を 1 色選択できます。ほとんどの Web ブラウザーはこのオプションに対応しており、その 1 色を効果的に透過にすることができます。
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログボックスにはファイルの透過、色、形式のオプションを設定する 4 つのタブ領域があります。5 番目のタブ領域には、さまざまな接続速度での画像の概算ダウンロード時間が表示されます。
[GIF イメージのオプティマイザー] の [透過]
既存の画像やレイヤーの透過に基づいて透過を作成したり、透過にする画像にある色をサンプルとして使用したりすることができます。画像に選択範囲がある場合は、その選択範囲に基づいて透過を作成することができます。
[GIF イメージのオプティマイザー] の [透過の定義]
GIF イメージには不完全な透過のピクセルを含めることはできません。すべてのピクセルが透過か非透過のいずれかになります。レイヤーの不透明度を減少、マスクの追加、選択範囲の境界をぼかす、低い不透明度の設定でブラシや消しゴムを使った場合などに、画像に不完全な透過のピクセルが含まれることがあります。透過が不完全なピクセルを透過と非透過のいずれかに変換するか、あるいは別の色と混ぜ合わせるかを指定します。
重要![透過] タブで [なし] を選択した場合、この領域のオプションは使用できません。
GIF イメージのオプティマイザーのカラー
GIF イメージは 8 ビット/ピクセル画像で 256 色まで表示することができます。これらの色はパレットに保管されるため、256 色以下の画像はパレットイメージと呼ばれています。ファイルサイズを縮小するには、色数を 256 未満にする必要があります。使用する色数やパレットの種類は、このタブのオプションで選択します。
GIF イメージのオプティマイザーのフォーマット
GIF 画像はインターレースまたはノンインターレースにすることができます。この設定は、インターネット接続が遅いコンピューターでの画像の表示のされ方に影響します。画像は GIF 形式の旧バージョンでも保存できるので、旧バージョンのアプリケーションでの互換性が強化されます。
GIF イメージのオプティマイザーのダウンロード時間
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログボックスの [ダウンロード時間] タブ領域には、圧縮したファイルのサイズと、4 種類の接続速度での概算ダウンロード時間が表示されます。ファイルサイズが大きすぎる場合は、色数を減らすことによって、サイズを小さくできます。
透過 GIF ウィザードを使用する
[GIF イメージのオプティマイザー] ダイアログボックスからは、透過 GIF ウィザードを開くことができます。このウィザードでは、GIF イメージの最適化をガイドに従って手順を追って実行できます。
インターレースについて
インターレースを使用すると、Web 上の画像を低い解像度でブロック状に画面に表示できます。画像データがロードされるにつれて、画像の品質が向上します。
GIF イメージを最適化して保存するには Back to Top
編集ワークスペース
透過 GIF ウィザードを使用する Back to Top
編集ワークスペース
ウィザードの 5 ページで、[戻る] をクリックして前のページに戻り、設定を変更して、5 ページに戻って結果を表示します。
GIF イメージには不完全な透過のピクセルを含めることはできません。画像が不完全な透過のピクセルを含む場合、透過 GIF ウィザードはそれらを選択した色と混ぜ合わせます。レイヤーの不透明度の削減、マスクの追加、選択範囲のぼかし、および削減された透明度でのブラシセットの使用は、不完全な透過ピクセルを作成する可能性のある操作です。
[ダウンロード時間] タブをクリックすると、圧縮したファイルのサイズをプレビューし、4 種類の接続速度での概算ダウンロード時間を表示できます。
このページはお役に立ちましたか? ご意見をお聞かせください。 (インターネット接続が必要です。)
