管理ワークスペースでは、サムネイルを使用して写真をプレビューして整理することが簡単に行えます。
複数画像の撮影では、[自動グループ化] や [RAW/JPG ペア] を使用すると、ブラケット設定や JPEG+RAW ファイルペアに基づいて、サムネイルをグループ化したり、表示できます。
サムネイルでは、[編集の取得] と [編集の適用] を使用して複数の写真を編集することができます。詳細については、編集を取得して複数の写真に適用する を参照してください。
さらに、RAW ファイルのサムネイルを選択して、ファイルを別の形式へ変換することができます。詳細については、RAW 写真を別のファイル形式に変換する を参照してください。
| 管理ワークスペースで画像をプレビューするには |
| • | オーガナイザーパレットで、サムネイルをクリックします。 |
| プレビューモードになっていない場合は、アプリケーションウィンドウの右上隅にある [プレビューモード] ボタン |
| プレビュー領域に写真が表示されます。 |
[左矢印] または [右矢印] キーを押します。
| サムネイルを拡大または縮小するには |
| 1 | 管理ワークスペースがサムネイルモードでない場合は、[サムネイルモード] ボタン |
| 2 | オーガナイザーツールバーで、[ズーム] スライダーを左に移動して縮小するか、右に移動して拡大します。 |
管理ワークスペースが[プレビュー] モードになっている場合には、[ズーム] スライダーは使用できません。
| サムネイルを並べ替るには |
| 1 | オーガナイザーツールバーで、[並べ替えの条件] ドロップリストをクリックします。 |
| 2 | 並べ替えオプションを選択します。 |
| 3 | 次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | [作成日付 - 一番新しい] - 写真が撮影された日付に基づいて、一番新しいものから最も古いものの順にサムネイルを並べ替えます |
| • | [作成日付 - 一番古い] - 写真が撮影された日付に基づいて、一番古いものから最も新しいものの順にサムネイルを並べ替えます |
| • | [更新日] - 画像の更新日に基づいてサムネイルを整列します |
| • | [フォルダー] - はフォルダー名に基づいてサムネイルをアルファベット順に整列します |
| • | [ファイル名] - ファイル名 (画像の名前) でアルファベット順にサムネイルを整列します |
| • | [評価] - 画像の評価に基づいてサムネイルを整列します。 |
| • | [ファイル形式] - ファイル名の拡張子 (.psp image、.jpg、.tif など) でアルファベット順にサムネイルを並べ替えます |
| • | [ファイルサイズ] - ファイルのサイズ (KB 単位) が小さい画像から順番にサムネイルを整列します |
| • | [場所] - 写真に関連付けられた場所によってサムネイルを並べ替えます |
| 撮影時刻に基づいてサムネイルをグループ化するには |
| • | オーガナイザーツールバーで、[自動グループ化] をクリックして、時間間隔を設定します。 |
| 時間間隔内にキャプチャされた写真が集合として表示されます (集合の間に区切りが表示されます)。 |
| RAW ペアと JPEG ペアの表示方法を制御するには |
| 1 | オーガナイザーツールバーで、[RAW/JPG ペア] ボタンをクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。 |
| • | [オン - JPG バージョンを表示] - サムネイルとして JPEG バージョンを表示し、RAW バージョンを非表示にします |
| • | [オン - RAW バージョンを表示] - サムネイルとして RAW バージョンを表示し、JPEG バージョンを非表示にします |
| • | [オフ] - RAW と JPEG バージョンの両方のファイルにサムネイルを表示します |
RAW/JPG ペアオプションがオンになると、サムネイルが削除される場合は、両方のバージョンのファイルはごみ箱に移されます。
| 複数のサムネイルを選択するには |
| • | 次のいずれかの操作を行います。 |
| • | 隣接するサムネイルを選択するには、Shift キーを押しながら、サムネイル順の最初と最後のサムネイルをクリックします。 |
| • | 隣接していないサムネイルを選択するには、Ctrl キーを押しながら選択するサムネイルをクリックします。 |
| サムネイルからビデオを再生するには |
| 1 | 管理ワークスペースがサムネイルモードでない場合は、[プレビューモード] ボタン |
| 2 | オーガナイザーパレットで、ビデオサムネイルをクリックします。 |
| 3 | プレビュー領域の下にある [再生] ボタン |
Corel PaintShop Pro は、ご使用のシステムがサポートしている動画形式をサポートしています。
ビデオからフレームを抽出して画像として保存するには、[一時停止] ボタンをクリックして保存するフレームのビデオを停止して、[キャプチャ] ボタン
をクリックします。
| オーガナイザーパレットで 1 つ以上の画像を回転または移動するには |
| 1 | サムネイルを選択します。 |
| 2 | オーガナイザーパレットで、以下のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 右に回転 |
| • | 左に回転 |
サムネイルを右クリックして、コンテキストメニューから [右に回転] または [左に回転] を選択します。
| 管理ワークスペースで写真を削除するには |
| 1 | サムネイルを選択して、Deleteキーを押します。 |
| [ファイルの削除] ダイアログボックスまたは [複数の項目の削除] ダイアログボックスが表示されます。 |
| 2 | [はい] をクリックすると、画像はごみ箱に移動します。 |
サムネイルを選択し、選択したサムネイルを右クリックして、コンテキストメニューの [削除] をクリックします。
| 管理ワークスペース内のファイルの名前を変更する |
| 1 | 名前を変更するファイルのサムネイルを右クリックし、[名前の変更] を選択します。 |
| 2 | [名前の変更] ダイアログボックスで新しいファイル名前を入力して、[OK] をクリックします。 |
| クイックタッチアップ用に 1 枚または複数の画像を開くには |
| • | 1 つまたは複数のサムネイルを選択し、[調整] タブをクリックします。 |
| 画像が調整ワークスペースに表示されます。 |
オーガナイザーパレットでは調整ワークスペースが使用できるので、他の写真を利用することができます。
選択したサムネイルを右クリックし、[画像を調整する] を選択して、調整ワークスペース を起動することもできます。
| 高度な編集用に 1 枚または複数の画像を開くには |
| • | 1 つまたは複数のサムネイルを選択し、[編集] タブをクリックします。 |
| 画像が編集ワークスペースに表示されます。 |
選択したサムネイルを右クリックし、コンテキストメニューの [写真の編集] をクリックして 編集ワークスペースを起動することもできます。
