Важная информация! Эти эффекты применимы только для изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов (24 бит). Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе Увеличение глубины цвета изображения.
| Расширение |
При применении эффекта «Расширение» подчеркиваются светлые участки изображения или выделенной области. Для вызова диалогового окна «Расширение» выберите Эффекты
Эффекты краев
Расширение.
| Улучшение |
При применении эффекта «Улучшение» повышается контрастность вдоль краев изображения. Для вызова диалогового окна «Улучшение» выберите Эффекты
Эффекты краев
Улучшение.
| Еще улучшить |
При применении эффекта «Еще улучшить» контрастность вдоль краев изображения повышается еще заметнее, чем при использовании эффекта «Улучшение». Для вызова диалогового окна «Еще улучшить» выберите Эффекты
Эффекты краев
Еще улучшить.
| Разрушение |
При применении эффекта «Разрушение» подчеркиваются темные участки изображения. Для применения эффекта «Разрушение» выберите Эффекты
Эффекты краев
Разрушение.
| Найти все |
При применении эффекта «Найти все» подчеркивается разница в контрастности светлых и темных участков изображения путем его затемнения и последующего подсвечивания краев. Для применения эффекта «Найти все края» выберите Эффекты
Эффекты краев
Найти все.
| Найти горизонтальные |
При применении эффекта «Найти горизонтальные» подчеркивается разница в контрастности светлых и темных участков изображения путем его затемнения и последующего подсвечивания горизонтальных краев. Для вызова диалогового окна «Найти горизонтальные» выберите Эффекты
Эффекты краев
Найти горизонтальные.
| Найти вертикальные |
При применении эффекта «Найти вертикальные» подчеркивается разница в контрастности светлых и темных участков изображения путем его затемнения и последующего подсвечивания вертикальных краев. Для применения эффекта «Найти вертикальные» выберите Эффекты
Эффекты краев
Найти вертикальные.
| Удаление мелких деталей |
При применении эффекта «Удаление мелких деталей» подчеркиваются цветовые переходы между выделяющими цветами и цветами тени. Его можно использовать при выполнении и других операций по работе с изображениями для создания или усиления специальных эффектов, таких как эффектов рельефа и рисования карандашом. При применении эффекта «Удаление мелких деталей» сохраняется контрастность краев и областей, содержащих мелкие детали, а остальные участки изображения отображаются нейтральным серым цветом. Для вызова диалогового окна «Удаление мелких деталей» выберите Эффекты
Эффекты краев
Удаление мелких деталей.
В диалоговом окне «Удаление мелких деталей» имеются следующие элементы управления.
| • | Радиус: установка радиуса эффекта размытости в процентах. |
| • | Убрать насыщенность: удаление всех цветов кроме серого. Даже если этот флажок не установлен, в результате применения эффекта «Удаление мелких деталей» изображение приобретает вид, близкий к монохромному. Однако этот флажок можно установить, чтобы предотвратить малозаметные искажения цвета, которые могут проявиться при увеличении резкости изображения. В результате установки этого флажка удаляются любые цветовые дефекты, которые могут остаться после увеличения резкости. |
| Трассировка контура |
При применении эффекта «Трассировка контура» вокруг контрастных участков создается ряд однопиксельных линий, а оставшиеся пиксели становятся белыми. Для применения эффекта «Трассировка контура» выберите Эффекты
Эффекты краев
Трассировка контура.
