Если изображение имеет глубину цвета менее 24 бит, может потребоваться увеличить глубину цвета, чтобы использовать более широкий спектр эффектов и команд коррекции, многие из которых доступны только для изображений с 16 миллионами цветов. В зависимости от глубины цвета изображения число цветов в нем можно также увеличить до 16 (4 бит) или 256 (8 бит).
Рабочее пространство «Правка»
Выберите Изображение Увеличить глубину цвета, а затем один из следующих пунктов: |
![*](images/tip.gif)
Если в изображении, например 256-цветном (8 бит), имеется палитра и требуется сохранить цвета палитры, палитру можно сохранить до увеличения глубины цвета. После изменения изображения палитру можно загрузить повторно. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с палитрами изображений.
При одинаковом увеличении или уменьшении глубины цвета нескольких изображений на панель инструментов можно добавить кнопку, нажав которую, можно будет автоматически указать глубину цвета. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка панелей инструментов.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
