| • | удаление дефектов на коже: благодаря использованию режима Устранение дефектов инструмента Косметика; |
| • | отбеливание зубов: благодаря использованию режима Зубная щетка инструмента Косметика; |
| • | устранение эффекта покрасневших глаз: благодаря использованию режима Пипетка инструмента Косметика; |
| • | добавление эффекта загара: благодаря использованию режима Загар инструмента Косметика; |
| • | придание стройности объектам фотографии: благодаря использованию режима Стройность инструмента Косметика; |
| • | удаление морщин: благодаря использованию инструмента Удаление царапин; |
| • | быстрое сглаживание цвета кожи: благодаря использованию команды Сглаживание кожи в меню Настройка. |
Можно устранять дефекты кожи, отбеливать зубы и придавать эффект загара.
| Удаление дефектов кожи лица |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Косметика |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите режим Устранение дефектов |
| Указатель примет форму концентрических окружностей. |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» установите самое низкое значение в поле Размер, которое позволит внутренней окружности закрыть дефект. |
| Внешняя окружность предназначена для материала, закрывающего дефект. |
| 4 | На панели «Параметры инструмента» настройте значение в поле Интенсивность. |
| 5 | Щелкните непосредственно дефект. |
Масштаб фотографии можно увеличить для обеспечения более удобного управления инструментом Косметика.
| Отбеливание зубов |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите режим Зубная щетка |
| 3 | На панели «Параметры инструмента» настройте необходимое значение в поле Интенсивность. |
| Более высокие значения приводят к интенсивному отбеливанию, но вид может также стать неестественным. |
| 4 | Щелкните непосредственно область зубов. |
| Если между зубами имеется расстояние или они частично не видны, может потребоваться применить этот инструмент для каждого зуба в отдельности. |
Режим Зубная щетка инструмента Косметика можно использовать только для цветных фотографий.
| Применение пипеток для отбеливания |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите режим Пипетка |
| 3 | Введите или установите значение в поле Интенсивность. |
| Более высокие значения приводят к отбеливанию большей области глаза, но отбеливание может также распространиться за рамки области глаза. |
| 4 | Увеличьте область по необходимости, а затем осторожно щелкните область покраснения глаза. |
| Придание эффекта загара |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите режим Загар |
| 3 | Введите или установите значение в поле Размер. |
| 4 | Введите или установите значение в поле Интенсивность. |
| Более высокие значения приводят к созданию более сильного эффекта загара. |
| 5 | Осторожно перемещайте курсор по коже человека на фотографии. |
| Применение эффекта стройности |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите режим Стройность |
| Более высокие значения приводят к сжатию большего количества пикселей по горизонтальной оси. |
| 4 | Щелкните центр объекта фотографии. |
| Пиксели будут сжаты с обеих сторон от выбранной точки. Можно продолжать нажимать для большего придания стройности. |
| Удаление морщин на лице |
| 1 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Удаление царапин |
| 2 | На панели «Параметры инструмента» выберите прямоугольник выделения с прямыми |
| 3 | Введите или установите значение в поле Ширина так, чтобы морщина поместилась в границах внутренней части растягиваемого прямоугольника выделения. |
| 4 | Наведите курсор на точку рядом с морщинкой, аккуратно растяните прямоугольник вокруг морщинки так, чтобы она уместилась в границах внутреннего прямоугольника. |
| Морщинка будет закрыта текстурой окружающей кожи. |
Если потребуется начать действие заново, можно отменить коррекцию, настроить значение в поле Ширина и снова растянуть прямоугольник.
Для непрямых морщинок выполняйте их коррекцию отдельными отрезками.
| Сглаживание оттенка кожи |
| 1 | Выберите Настройка |
| 2 | В диалоговом окне «Сглаживание кожи» настройте регулятор Степень. |
| При перемещении регулятора вправо степень сглаживания увеличивается, а при перемещении влево – уменьшается. |
Команда «Сглаживание кожи» позволяет сгладить оттенки кожи и быстро уменьшить морщины и другие недостатки.
С помощью команды Сглаживание кожи выполняется автоматическое обнаружение и сглаживание оттенков без воздействия на изображение глаз или губ. Если, однако, другие области в фотографии подвержены влиянию, поскольку они схожи по цвету с оттенком кожи, можно воспользоваться выделением, чтобы отделить область, которую нужно сгладить. Дополнительные сведения о выделенных элементах см. в разделе Выделение элементов.
