Чтобы быстро выполнить коррекцию экспозиции и баланса белого на изображениях, можно использовать команду «Фотокоррекция в один шаг».
| Применение основных параметров коррекции с помощью команды «Одношаговая коррекция фотографий» |
| • | Выберите Настройка |
| Через некоторое время несколько основных функций коррекции будут применены к фотографии. |
Если изменения фотографии не принесли желаемого результата, выберите Правка
Отменить. Далее выберите Настройка
Интеллектуальная фотокоррекция и настройте доступные параметры. Кроме того, можно применить другие команды меню «Настройка», например Яркость и контрастность
Кривые или Яркость и контрастность
Уровни.
| Точная настройка основных параметров коррекции с помощью функции «Интеллектуальная фотокоррекция» |
| 1 | Выберите Настройка |
| 2 | Выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК. |
В окне группы Яркость введите или установите значение в полях элементов управления Общая, Тени и Блики или установите соответствующие регуляторы в необходимое положение.
Примечание. При использовании положительных значений происходит осветление фотографии, а при использовании отрицательных значений – затемнение.
Введите или установите значение в поле Насыщенность или установите регулятор в нужное положение.
Примечание. При использовании положительных значений цвета становятся более яркими, при использовании отрицательных значений – менее яркими.
Введите или установите значение в поле Фокус или установите регулятор в нужное положение.
Можно сбросить все параметры до исходных значений, нажав кнопку Предложить параметры или обнулить значения, нажав кнопку Настройка по умолчанию .![]()
Чтобы использовать расширенные параметры функции «Интеллектуальная фотокоррекция», установите флажок Дополнительные параметры.
| Использование дополнительных параметров функции интеллектуальной фотокоррекции |
| 1 | В диалоговом окне функции «Интеллектуальная фотокоррекция» установите флажок Дополнительные параметры. |
| В диалоговом окне отобразятся дополнительные элементы управления. |
Установите флажок Баланс белого. Нейтральные области фотографии (черные, серые и белые) определяются в окне «До».
Снимите флажок Баланс белого. Если снова установить этот флажок, то точки выборки будут восстановлены.
Перетащите регулятор Черный вправо или укажите значение в поле рядом с регулятором.
Перетащите регулятор Белый вправо или укажите значение в поле рядом с регулятором.
Точки выборки нельзя перетащить или переместить.
Гистограмма предназначена только для отображения – ее нельзя перетащить или изменить. Серая ее часть представляет исходную фотографию (окно «До»), а красная наложенная часть отображает выполненные настройки. Черный треугольник перемещается вместе с регулятором черного, а белый треугольник – с регулятором белого. Дополнительные сведения о гистограмме см. в разделе Настройка яркости, контрастности и четкости.
