С помощью программы Corel PaintShop Pro можно объединить два изображения и создать из них третье. Новое изображение создается в результате попиксельного объединения цветовых данных двух исходных изображений с применением выбранной арифметической функцией (сложение, вычитание, умножение или разность).
Если требуется объединить два изображения без применения данных функций, можно просто использовать слои и вставить второе изображение поверх первого (фонового), а затем с помощью маскирования настроить прозрачность. Сведения о копировании и вставке изображений в виде слоев см. в разделе Вырезание, копирование и вставка. Сведения о маскировании см. в разделе Работа с масками.
Рабочее пространство «Правка»
4
В окне группы Функция выберите один из следующих параметров для объединения изображений. |
Сложить: значение изображения 1 + значение изображения 2. |
Вычесть: значение изображения 1 - значение изображения 2. |
Среднее: (значение изображения 1 + значение изображения 2)/2. |
Умножить: значение изображения 1 x значение изображения 2. |
Разность: абсолютное значение разности (значение изображения 1 — значение изображения 2). |
Самый темный: минимальное из двух значений (значение изображения 1, значение изображения 2). |
Самый светлый: максимальное из двух значений (значение изображения 1, значение изображения 2). |
Делитель: деление значений цветов на указанное значение. Это значение может снизить эффективность действия других выбранных значений. |
Смещение: искажение значения каждого цвета на указанную величину. |
6
Установите или снимите флажок Вырезать значения цветов, чтобы определить, каким образом программа Corel PaintShop Pro будет обрабатывать значения цветов выше 255 и ниже 0. |
Когда флажок Вырезать значения цветов установлен, значения цветов ниже 0 становятся равными 0, а выше 0 — становятся равными 255. |
Когда флажок Вырезать значения цветов снят, значения цветов ниже 0 рассчитываются по формуле «256 плюс текущее значение», а выше 0 — по формуле «256 минус текущее значение». |
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
